Wat probleempjes met het voegen..
Heb vandaag een deel de wand van mijn badkamer gevoegd, maar het zat allemaal een beetje tegen.
Was lekker aan het smeren, maar de voegmassa werd snel droog, vond ik vrij irritant, maar ging gewoon lekker door.
Achteraf komt dat denk ik omdat de tegels veel vocht opnemen.
Toen ik daarna ging afsponzen, waren de voegen al vrij hard geworden en kreeg ik de overtollige voegmassa haast niet weg.
Heb echt hard moeten boenen en zelfs met mijn nagel de overtollige voeg weggeschraapt en hem daarna weer met de spons strak getrokken.
(heb nu zere vingers daarvan.. :roll: )
Nu is 75-80% van de voegen wel gelukt om netjes strak te krijgen.
Maar er zijn er ook een aantal die door het harde boenen te diep geworden zijn, zodat je de ongeglazuurde zijkant van de tegel ziet.
Die voegen moeten dus overnieuw, maar zou ik gewoon nog een keer over die diepe voegen heen kunnen gaan, of moet ik die voegen eerst uitkrabben.?
En hecht de nieuwe voegmassa dan weer goed op de voeg die er al inzit?
Vraag me ook wel een beetje af waar ik nu precies de fout in ben gegaan en hoe ik dat volgende keer kan voorkomen?
Misschien een te groot vlak in een keer gepakt?
De voegen drogen ook snel op, heb ze nu al een paar keer bevochtigd met de plantenspuit. Zoals op de verpakking vermeld stond.
Hoe vaak moet je de voegen eigenlijk nabevochtigen?
Heb het nu de afgelopen 5 uur 3 x natgespoten met de plantenspuit op nevelstand.
Het voegmiddel wat ik gebruikt heb was trouwens een WD Flexibel voegmiddel van een bekend merk.. (mag geen merken noemen hier volgens mij toch?)
Wanneer de voegen behoorlijk diep zijn kunt u er met voegmiddel opnieuw overheen gaan, maak de wanden eerst licht vochtig met een plantenspuit.
Het voegmiddel mag niet te dik aangemaakt zijn.
Om een mooie voeg te krijgen met een stukje elektrapijp, 5/8", of 3/4" in geval van brede voegen, over de voegen te halen en daarna af te sponsen.
Bedankt voor je antwoord Jan!
Dat van een stukje elektrapijp zat ik toevallig vanavond ook aan te denken, maar toen was het kwaad al geschied.
De voegen zijn niet echt behoorlijk diep, mischien net 1mm te diep t.o.v. de rest van de voegen.
Ik had de verhouding van het pak netjes aangehouden, de voegmassa was ook lekker smeuig.
Als ik hem inzette met de voegspaan en daarna de overtollige voegmassa met de spaan wegstrok merkte je al dat hij een stuk droger geworden was. Denk dat dat kwam doordat de tegels het vocht aan de voegmassa ontrokken.
Ik zou er nog een keer overheen gaan, nu kan het nog, na gebruik met shampo, zeep etc. is het niet verantwoordt omdat de hechting dan veel slechter wordt.
Ik zou de mislukte voegen zo snel mogelijk toch iets uitkrabben ( voor dat alles helemaal is uitgehard.
Anders krijg je geen optimale hechting.( is mijn mening)
Maak voegmiddel aan met zo veel water als op de verpakking staat, niet meer en niet minder. Maak niet meer als één zak tegelijk aan ( als je met z'n tweeen bent kan je iets meer doen) Als je één zak op de muur gebrach hebt begin dan met een spons spaan draaiend met de afwerking.
Dan ga je niet te diep waar door je te diep liggend voegen krijgt.
Daar na met de spons waarbij je de voeg vormt en de tegels schoon maakt. Als de muur droog is afpoetsen met een ruwe doek ( ik gebruik vaak een jutte zak want die schuurt een beetje) waarbij je het eindresultaat perfect kunt bepalen. Daarna pas de volgende zak aanmaken want anders loop je achter de feiten aan en is alles al te hard voor je er aan toe bent.
Suc 6 boer biet
Bedankt voor de tips! Daar kan ik wel wat mee!
Ga in ieder geval volgende keer een kleiner vlak doen als wat ik nu gedaan heb.
@Jan: Je had het over de wanden eerst vochtig maken met een plantenspuit.
Was dat alleen voor bij het opnieuw voegen van de mislukte voegen.
Of kan je dat altijd doen, zodat de tegels minder snel vocht aan het voegmiddel ontrekt?
Het nabevochtigen van snel drogende voegen door de sterk absorberende tegels, hoe vaak moet je dat doen?
Nabevochtigen is een stapje te laat bij het voegen, veel beter is dat voor het voegen te doen.
Ik doe het alleen in noodgevallen, voeg een stukje en houd in de gaten wanneer het voegmiddel begint op te stijven, dan direct met het elektrapijpje de voegen langs gaan en afsponzen, het resterende voegmiddel in de emmer blijft nog wel even goed.
Bevochtigen hangt van een paar factoren af, van de soort tegels, van de periode die tussen lijmen en voegen ligt, als er gevoegd wordt na een aantal dagen is het vocht uit de lijm ook al verdampt en ook de snelheid waarmee gewerkt wordt.
Oke, de tegels nemen veel vocht op.
Als ik water op de achterkant gooi dan trekt het gelijk in.
Dus de volgende wand zou ik dan beter eerst kunnen bevochtigen en dan voegen.
Tussen het lijmen en voegen zat inderdaad wel een paar dagen.
Het nabevochtigen van de voegen had ik van het pak gelezen.
Aks de voegen te snel opdrogen zou dat tenkoste gaan van de sterkte van de voeg stond er. Dus moest ik ze volgens het pak een paar keer nabevochtigen.
Dat nabevochtigen dat op het pak staat heeft niets te maken met het voegen zelf maar met de uitharding van het voegmiddel.
Dat klopt, maar omdat de tegels zoveel vocht uit de voeg onttrokken, waardoor de voeg al heel snel hard werd ben ik ze maar gaan nabevochtigen.
Is dat eigenlijk niet nodig dan? Na 1,5 uur werden ze al best hard, kon nog maar net een nagelafdruk er in krijgen. Daarom ben ik het maar gaan doen eigenlijk.
Moet zeggen dat de voeg netjes opgedroogd is, moet alleen die paar mislukte even overnieuw doen.
De sluier kan ik er gelukkig zo afwrijven met een oude badstof handoek.
Dat bevochtigen na het voegen heeft te maken met de uitharding van de voeg, het voegmiddel hardt uit onder invloed van vocht.
Een paar emmers water in de ruimte zetten met ramen en deuren dicht kan ook, laat die emmers een paar dagen staan.
De tegels van te voren niet bevochtigen, anders heb je kans op kleurverschil (vlekken) in de voegen.
Voeg ook niet te grote vlakken in als je dit niet gewend bent.
Voeg net zoveel, tot dat de voeg stijf begint te worden, en begin dan met het afsponsen.
De tegels hoeven dan niet meteen schoon te zijn, hoofdzaak is dat de voeg mooi strak is.
Als je een gedeelte gevoegd en afgesponst hebt, dan kun je het geheel even nasponsen, zodat de cement sluier grotendeels van de tegels af is.
Daarna als de voegresten goed droog zijn, even de zaak schoonpoetsen met een oude handdoek.
