Wat is standaard taphoeveelheid uit kraan en douche
Het lekker douchen wordt steeds problematischer, een zwakke straal en amper 35 graden.
Alsof iemand anders in de woning ook een kraan gebruikt, maar dit is niet het geval.
Heb ik zojuist de taphoeveelheid even gemeten bij de eerste kraan na de watermeter.
Koud water: 7 liter/min.
Warm water: 4 liter/min.
Wat is een gebruikelijke hoeveelheid liters per minuut?
Zou een te zwakke waterleidingdruk de oorzaak kunnen zijn?
Heb niet het idee dat er na de watermeter sprake is van lekkage.
De hoeveelheid water hangt af van de diameter van de buizen en van het soort kranen.
Welk soort douchekraan hebt u ?
Een mogelijk is een verstopte zeef in de aansluiting van de kraan op de s-bochten, draai de kraan er af en kijk of de zeefjes schoon zijn, ook de zeef bij de watermeter is verdacht
De hoeveelheid water die u gemeten hebt is trouwens niet indrukwekkend.
Wat voor warmwater bereider heeft u hangen? merk en type, wat voor douchekraan cq douchekop heeft u gemonteerd.
kan ook in de warmwater bereider zitten.
john
Als direct na de watermeter zo weinig water uit de kraan komt, zal er door b.v. zand in de leiding de zeef voor de meter verstop kunnen raken.
Is er in de afgelopen tijd in de buurt een leiding lek geweest dan kan dat zomaar gebeuren.
Direct na binnen komst mag je uitgaan van minimaal 10 tot 15 liter per minuut.
Een normale huiswatermeter van 4 m3/h zou ca 60 liter per minuut door kunnen laten.
Er is dus zeker wel iets mis bij u, als er niet voldoende koudwater aangevoerd kan worden zal dat ook van invloed zijn op het warme water natuurlijk.
Vr Gr en succes ermee
