Wat is het materiaal borstwering buitemuur oud huis???
Hoi,
Kan iemand mij vertellen waarvan de grijze borstwering van buitenmuren (van de grond en dan 50 cm omhoog) van oude woningen (1900-1920) zijn gemaakt? Wat is de officiele naam van dit grijs steenachtig laag op de butenmuur?
Is dit beton? Lijkt mij niet want de borstwering is redelijk poreus. Het lijkt mij ook geen cement te zijn want het lijkt me veel harder. Het is een soort grijs steenachtig materiaal.
Mijn klus is namelijk om de waterput af te breken die tegen de muur aan staat. Zodra deze is verwijderd moet de borstwering op de plaats van de waterput worden dichtgesmeerd zodat de borstwering van links naar rechts mooi doorloopt. Waarmee kunnen we dit het beste doen?
Waarom werd er vroeger een borstwering toegepast? Tegenwoordig wordt dit niet meer toegepast. Is de functie vervallen?
Meestal is dat gewoon gemaakt van een cement-zandmengsel, zodanig gemengd dat het lekker smeert.
De functie : vroeger waren er nogal wat huizen zonder dakgoot.
Als het regenwater op de grond valt vanaf het dak spat het op, ook tegen de muur aan.
Na verloop van tijd leggen dan de bakstenen het loodje en gaat de muur stuk, op zo'n 20-30 cm boven het maaiveld.
Vandaar de borstwering, die meestal ook niet veel hoger is dan een cm of 50.
De van de functie van een "borstwering" is inderdaad opspattend vuil te weren. Of ja eigenlijk meer; makkelijk verwijderen of camoufleren (bij donker geschilderde stuclagen)
Een andere is het blokkeren van optrekkend vocht. De eerste lagen ondergronds en bovengronds zijn gemetseld met een hardere baksteen en met een andere samenstelling cement. Namelijk trascement, vandaar de naam trasraam.
Zo'n trasraam heeft meestal een afwijkende kleur
Voor zover ik weet worden de termen borstwering en trasraam door elkaar gebruikt om hetzelfde te duiden.
Of dat ook correct is weet ik niet.
Oke dank, en waarmee kan ik dit het beste dichtsmeren? Met cement? Of met cement-zand? Wat is dit? Cement met zand? In welke mengverhouding ongeveer?
Zandcement-specie maken; in verhouding 4 schep zand en 1 schep cement. Als je 't heel sterk wilt maken: 2 schep zand op 1 schep cement.
Voeg er eventueel ook nog een emulsie aan toe, om de specie waterdicht te maken.
Zo kan er geen vocht in de onder muur doordringen.
DylanS
