In het plafond zijn roodbruine vlekken te zien wat kan dit zijn?
Beste lezer,
Vorige week is de gehele woonkamer + plafond geschilderd.
Alles mooi wit. Een dag later viel mij op dat er vlekken/puntjes te zien zijn in het plafond met rood/bruine kleur. Weet iemand wat dit kan zijn?
Dit heb ik eerder gezien bij een klant en daar bleek het veroorzaakt te worden door steentjes die in het beton zaten en die reageerden op vocht/chemicaliën uit de verf en daardoor los kwamen.
Of dat hier ook het geval is kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen maar het zag er wel hetzelfde uit.
Daar was het uiteindelijk zo erg dat ze er een spanplafond onder hebben laten zetten omdat ze niet elke dag met de stofzuiger rond wilden om de witte schilfers op te zuigen.
Dank voor je reactie! Om wat voor steentjes gaat het dan precies? Ik heb het nml ook in het plafond van de badkamer. En die plek is groter.. ook een gat en het lijkt op roest. Ik zal je hiervan foto's sturen.
Oer door kleine metaaldeeltjes in het zand of grind van het beton.
Plekjes uitboren met een redelijk grote boor, zodat het er zeker uit is.
8mm, 10mm, 12mm: afhankelijk van hoe groot de plekjes zijn.
Net niet helemaal vullen met een standaard middel. (goed laten drogen)
Laatste paar mm met structuur kit.
ps. door het water in de verf is het gaan roesten.
Vlekkenspray helpt niet.
Na het schilderen zie je eerst na verloop van tijd allemaal bultjes verschijnen (dat was tenminste bij de klant zo) en die knappen nog weer later gewoon van het plafond.
Ik weet dit toevallig omdat we bij deze klant (is al wel zeker 10 jaar geleden) bij het boren een CV leiding hadden geraakt, met vies zwart water wat langs de muur en het plafond was gelopen.
Dus alles netjes hersteld bij de klant en ook het plafond en muur bij gewerkt zodat het er weer netjes uitzag.
Alleen als je er op een bepaalde manier op keek dan was het nieuw geschilderde witter dan de rest dus de klant gaf aan "ik wilde toch al schilderen dus laat wel het gehele plafond doen"
Dat hebben ze geweten, dat deel wat wij hadden geschilderd daar was niets mee aan de hand, bij de rest begonnen een paar maanden later die bultjes te ontstaan die nog weer later los knapten en de donkere vlekjes op het plafond gaven.
Eerst was het nog even weer wegwerken met een kwast verf maar op een gegeven moment was het één spikkel plafond en dat elke dag weer opnieuw dus toen hebben ze er een spanplafond onder gezet.
"vlekkenspray" waar hebben we het dan over?
Ik denk dan eerder aan vlekken in kleding, maar dat zal het hier niet zijn.
isolatieverf?
Met structuur altijd oppassen, want een laagje op een deel blijf je mogelijk zien.
@Jackd, de kans dat je de structuurkit die je zelf voorstelt blijft zien, is vele malen groter dan wanneer je een isoleerspray gebruikt.
Klopt, maar een rondje van 1 cm of een grotere cirkel of baan is toch wel een verschil.
Ik doelde er vooral op om ermee op te passen, want stel een vierkant van iets van 20x20 cm met isolatieverf en je krijgt dat lastig weer goed. Helemaal met strijklicht.
Bij die aktie winkel is het in een spuitbus te krijgen.
Had hier ook vlekken die er steeds door kwamen die zooi er op.
2 x texen net muurtje zo
Het probleem is ook niet dat je de gekleurde stippen niet weggewerkt krijgt.
Het probleem is dat als je vandaag alles netjes hebt bijgewerkt er morgen weer andere plekken zijn ontstaan waar de verf is weg geknapt en dat het van kwaad tot erger gaat.
Misschien heeft TS geluk dat het slechts sporadisch is maar ik had het dus bij de klant in een vakantiewoning waar, als ze er niet waren, de verwarming op 12 graden stond en er pas gestookt werd als ze er waren.
Maar daarvoor hadden ze dus nooit problemen, die kwamen pas nadat ze alle plafonds een keer opnieuw geschilderd hadden.
Casper_
