Estrichbeton, is eigenlijk een kant en klare beton mix van zand/cement en kleine kiezel (max 6mm)
Het is dus geen gips, maar een mix op cement basis.
Vaak worden dit soort vloeren zwevend gelegd, dus met een isolatie laag er onder.
Als je hier dan een dragende muur op gaat zetten, zal het drukpunt op de vloer te hoog worden, en gaan scheuren/verzakken.
