Wat is estrichbeton?
Er is een vloer van gestort ongeveer 4cm dik
Kan ik daar een dragende muur opzetten?
Op deze vloer wil ik tegels lijmen moet ik daar speciale lijm voor gebruiken?
Estrichbeton, is eigenlijk een kant en klare beton mix van zand/cement en kleine kiezel (max 6mm)
Het is dus geen gips, maar een mix op cement basis.
Vaak worden dit soort vloeren zwevend gelegd, dus met een isolatie laag er onder.
Als je hier dan een dragende muur op gaat zetten, zal het drukpunt op de vloer te hoog worden, en gaan scheuren/verzakken.
Een Estrich vloer is toch van gips? Of ben ik nu in de war?
Dacht dat dit een veel gebruikte ondervloer was (het is verkrijgbaar in de afmetingen van een soort tapijttegel) om de brandwerendheid te verhogen.
Klopt een estrich vloer is weer wat anders als estrichbeton.
Een estrich vloer kan namelijk meer varianten hebben.
Maar het is inderdaad een beetje verwarrend allemaal. :wink:
In duitsland bedoelen ze bv met een estrich vloer, een gewone cementdekvloer.
Misschien in de war met een anhydrietvloer... die is wel op basis van gips.
Bij estrich moet ik ook meteen aan een Duitser denken... Ofwel: 'normaal' zandcement...
Nee, een anhydrietvloer heb je inderdaad ook nog. Maar die vloer bestaat niet uit platen / tegels die je vastschroeft.
Ik denk dat de vloer er al lang in ligt gezien de datum van de laatste reactie van TS. :wink:
