Wat is dit voor inbusbout en waar koop je hem?
We hebben een uit elkaar gehaald bed(frame) overgenomen van de vorige eigenaar van onze nieuwe woning, maar kennelijk heeft hij de bouten meegenomen. Behalve eentje, die hij er niet uit kreeg, omdat het inbusgat tamelijk gesloopt is:
Ik was ervan uitgegaan dat dit gewoon een standaard metrische bout was, maar dat is niet zo: hij is even dik als een M6 die je bij de bouwmarkt haalt, maar de spoed is groter. Precieze maten:
- dikte 6,0 mm
- draadlengte 21 à 22 mm
- spoed 1,20 à 1,25 mm (21-21 gangen per inch)
Een standaard M6 bout heeft (volgens deze site) inderdaad een spoed van 1,00 mm. Pas vanaf M8 krijg je 1,25 mm.
Ik heb ook deze tabel bekeken maar daar is de enige bout met dikte 6,0 mm ook de metrische M6, en de op inches gebaseerde standaarden zijn allemaal bijna een halve mm dikker of dunner. Dat valt wel echt buiten de foutmarge van mijn schuifmaat.
Waar zou ik vervangende bouten van dit type kunnen vinden?
Of kan ik er gewoon met brute kracht een M6 bout met zeskant kop in draaien en zit het dan ook goed vast? De "moer" waar de bout in gaat zit in het bedframe gelast, dus die kan ik niet zo makkelijk vervangen.
Draai er eens een gewone m6 bout in.
Een grote duitse bouwmarkt heeft vele soorten bouten, en de plaatselijke dhz shop ook.
Bedankt voor je reactie! Ik had natuurlijk al wel even rondgekeken: bij de plaatselijke Hubo hadden ze in elk geval niets, op de site van de Gamma is alles metrisch, en ook bij de Hornbach lukt het me niet. Zelfs bij Bol.com, waar allerlei aanbieders verkopen, vang ik bot. Maar ik sta erom bekend dat ik niet kan zoeken, dus misschien mis ik wel iets...
Gewoon even langs de lokale ijzerwaren specialist gaan (niet bouwmarkt). Die kunnen de draad zo voor je opmeten en je de goede bouten geven.
Kan je naar alle waarschijlijkheid gewoon bestellen bij die groote zweedse winkel....
Als je gelijk wild slapen ? En als de schroefdraadbus lang genoeg is kan je ff met de m6 tap er doorheen.... m6 inbusboutje erin met wat blauwsel er op... niet meer aankomen gaat niet meer los... slapen.
in breda zit
die heeft ze vast en zeker
Naam van winkel verwijderd, zie de forumregels.
Dank jullie allemaal voor de reacties!
Ik weet helaas niet waar er hier in de buurt (Midden-Drenthe) een ijzerwarenspeciaalzaak zit. Breda is twee uur rijden en in de webshop zie ik ze daar ook 1-2-3 niet. Ook bij de IKEA in de webshop zie ik ze niet, maar het is lastig zoeken daar.
Dus ik ga voor de suggestie van @Ambidexterity: uitboren helemaal door de buis heen, en aan de andere kant een borgmoer erop met een mooi zwart dopje. Goed genoeg voor een tweedehands logeerbed :)
Even Google zoeken op Ijzerwaren met je woonplaats. Ik vind bijv. ********allebei in Assen.
Ga gewoon bij een meubel zaak langs
Een plaatselijke winkel
Die hebben er vast en zeker liggen
Wij hadden die ook liggen
Ik werk daar niet meer en de winkel is opgedoekt anders had ik je er een gestuurd
Het is prima gelukt door gewoon het schroefdraad uit te boren dwars door de buis heen, en er een standaard M6 bout doorheen te duwen met een mooi sierdopje op het eind. Ik denk dat we nu alle andere mogelijkheden wel verzameld hebben in dit topic, voor als iemand het later terugvindt, dus verdere suggesties zijn w.m.b. niet nodig. Nogmaals bedankt allemaal!
