Wat is dit? verdeler vloerverwarming
Ik heb sinds enkele maanden een nieuw appartement (gekocht), wat ik beetje bij beetje aan het opknappen ben.
In de kleine berging (binnen het appartement) trof ik onderstaande aan (zie foto).
Ik heb geen idee wat het is of welke functie het heeft, het lijkt er op dat het het niet gebruikt wordt?
Aanvankelijk zat het iets netter weggewerkt met houten omkapping, maar aangezien de berging klein is zou ik liever hebben dat ik de volledige ruimte kan gebruiken.
Een reactie met uitleg wat het is, en of de mogelijkheid bestaat het weg te halen, zou ik erg op prijs stellen.
PS:
Mogelijk verkeerde rubriek, indien het ergens anders onder valt kan het verplaats worden.
Weghalen kan altijd, maar dan moet je wel een andere manier verzinnen om je huis warm te krijgen......
Betreft dus een verdeler.
Aan de linkerkant komen de hoofdaanvoer en retour op de verdeler, de slangen aan de onderzijde gaan naar de radiatoren vq convectoren cq vloerverwarming.
Ps, onderste verdeler buis heeft wel lekkagesporen, zou ontluchter vervangen en buis opschuren en opnieuw spuiten of geheel vervangen.
Ok, misschien was weghalen wat te optimistisch, en is netjes wegwerken de beste optie.
De onderste verdeler ziet er inderdaad oud / beschadigd uit. Is het vervangen een lastige klus? De kosten van een verdeler lijken wel mee te vallen?
Kijk eerst maar eens goed naar de slang maat die is gebruikt.
Er zijn in het verleden nog vreemde maten gebruikt als 13,2 een 12,8mm enz enz.
Als je dan de verdeler hebt, moeten de oude koppeling ook nog te gebruiken zijn.
En meestal moet er dan een stukje van de slang worden afgesneden.
Het kan heel eenvoudig zijn maar pas wel op?
Vr Gr
In mijn vorige huis heb ik het probleem gehad met vreemde maten, huis was van 2005. Bij elkaar gezochte ouwe troep was het. Uiteindelijk heb ik het met wat moeite wel kunnen oplossen. Dus inderdaad, gaat niet gelijk slopen.
De verdeler zelf kost niet zoveel, het werk wat je er aan hebt, schuurpapier, verf kost meer denk ik.
Ik heb het idee dat het niet verstandig is om hier zelf aan te gaan klussen als je niet eens weet wat het is en hoe het werkt. Haal er een vakman bij :idea:
LotH
