Wat is de betere droogbouw v.v. keuze?.. aluminiumfoliefineer of omegaprofielen
Goeiendag,
We willen graag vloerverwarming in onze woonkamer van 34m² aanleggen. De uiteindelijke vloerbedekking wordt laminaat. Omdat we een houten vloerconstructie hebben zijn we min of meer veroordeeld tot een droogbouwsysteem. Vanwege de beperkte opbouwhoogte is de keus van 14 mm buis voor ons het meest gunstig.
Het plan is om gebruik te maken van drukvaste voorgefreesde EPS platen van 25 mm dik.
Nu is mijn vraag wat nu de meest efficiente keus is. Er zijn namelijk EPS platen verkrijgbaar waar je aluminium of gegalvaniseerd stalen omega-profielen in legt om daar vervolgens de 14 mm buis in te drukken en er zijn EPS platen te koop welke voorzien zijn van een aluminiumfoliefineer waar de buis dan direct ingaat.
Het voordeel van de versie met de losse profielen is dat volgens de documentatie de warmtegeleidingscoëfficiënt hoger is. Het nadeel is dat de onderlinge buisafstand van 12 cm. Het voordeel van de platen met aluminiumfineerfolie is dat de onderlinge buisafstand slechts 10 cm is. Het nadeel is de lagere warmtegeleidingscoëfficiënt.
Het prijsverschil is een paar honderd euro en is niet bepalende voor mijn keus. Het gaat mij om de efficiëntere keuze voor wat betreft comfort en stookkosten.
Kan iemand ons misschien helpen bij het maken van de betere keus?
Alvast bedankt,
Kies dan voor een systeem waarbij je zelf een slakkenpatroon in platen freest. Een meanderend systeem geen altijd minder comfort. Ook kun je dan de lengte van de groepen optimaliseren.
Dankjewel Walker voor jouw reactie.
Echter, ik heb op dit forum gelezen dat het niet verstandig is om de buizen direct in de (isolatie) platen te leggen, zonder een warmtegeleider. De laminaatvloer zou dan alleen direct boven de buis warm worden. Als ik het efficiëntere slakkenpatroon zelf zou gaan frezen is er volgens mij geen mogelijkheid meer om een warmtegeleider aan te brengen die de warmte over de gehele vloer verdeelt. (anders dan een zandcement dekvloer maar daar is de ruimte en draagkracht niet voor)
Mijn vraag aan de kenners is dus; als ik uit de twee opties moet kiezen die ik eerder noemde, welke is dan de minst kwade optie.
er zijn ook systemen waarbij de leidingen in een fermacell plaat worden gelegd en daarna afgestreken met egaline
Beste Marcn.88,
het Fermacell systeem heeft inderdaad ook voorgefreesde platen maar deze hebben ook het meander legpatroon. Hier kan ik dus Walker z'n slakkenpatroon-advies niet mee opvolgen.
De platen van Fermacell die ik evt. zelf zou kunnen frezen zijn of 20, of 30 mm dik. Die van 20 mm. lijken mij te dun om de sleuven voor de 14 mm leidingen in te frezen. De 30 mm zijn te dik. Dan kan ik de laminaatvloer vanuit de open keuken niet doorleggen naar de woonkamer.
Mijn vraag was dan ook dat àls ik voor het systeem met de gefreesde EPS platen kies, welke uitvoering ik dan het beste kan kiezen. Die met 10 cm onderlinge buis-afstand en aluminiumfineerfolie of die met 12 cm onderlinge buis-afstand en aluminium omegaprofielen.
Obilliau0410
