Wat is beter? vloerverwarming infrezen of vloer verlagen?
We willen vloerverwarming aanleggen in onze betonvloer (broodjes met ca 6 cm gestorte vloer erboven). De vloer infrezen is het makkelijkst maar zorgt voor ca 15% extra warmteverlies. Is het mogelijk de vloer te verlagen met renovatiefrees en dan isolatie + vloerverwarming + beton te gieten? Hoeveel kan de vloer verlaagd worden en hoeveel cm krijg je er dan weer bij?
Alvast bedankt voor het meedenken
Ruben :)
Probeer eerst eens te achterhalen hoe dik je cementdekvloer/afwerk vloer is en welke isolatie je wilt toepassen. In isolatie zijn heel veel varianten (met verschillende diktes) mogelijk.
Dan heb je het halve antwoord al zelf gegeven. :mrgreen:
Wat tegenwoordige de minimale dikte van een vloer met vloerverwarmingsleidingen moet zijn, kan misschien een ander vertellen. Hang misschien ook af van of je er tegels/natuursteen op lijmt of niet.
Dankjewel voor je reactie.
De cementdekvloer is ca 6 cm. Ik ben benieuwd wat mensen hier adviseren om als isolatielaag te nemen. Ik vond de noppenisolatie een heel aardige.
Welke isolatie u ook neemt, deze zal goed op de bestaande vloer verankerd moeten worden, anders krijgt u een "zwevende" 2e vloer.
Hoor dit voor het eerst.
Wat zijn de nadelen/consequenties hiervan?
Het lijkt mij dat de nieuwe vloer geen hechting krijgt met de ondervloer, met een losse isolatie laag ertussen.
Of een betonmatje door de iso vastzetten, en daarop de slangen.
Ik weet niet of de 6 cm, op de slangen is, of met de slangen.
Ik vermoed op de slangen, anders word het wel een dun laagje.
Alweer zo'n aanname die echt nergens op gebaseerd is!
Als je de gelegenheid hebt om de vloer van onderen af te isoleren bespaar je je zeer veel kosten om eerst de dekvloer te verwijderen en daarna weer op te bouwen.
Bedenk ook, voordat je begint te slopen, wat er nog in de dekvloer verwerkt kan zijn aan leidingen.
Infrezen of lager in de dekvloer leggen is ook afhankelijk van hetgeen je nadien op de vloer wilt leggen: tegels, PVC, laminaat of hout (o.i.d)
Als je tegels gaat leggen is infrezen geen enkel probleem en veruit de voordeligste oplossing.
Bij nadien leggen van een dekvloer adviseren we altijd een scheiding te maken tussen ruwe betonvloer en dekvloer (waarin dus de vloerverwarmingsbuizen liggen) Dit om nadien krimpscheuren te voorkomen (gebruik dan ook randisolatie)
Een dekvloer van ca. 5 cm dikte weegt al snel zo'n 100 KG/m2: dat is echt geen probleem i.v.m. opmerkingen m.b.t. los liggen.
Ik dacht dat een broodjesvloer voornamelijk uit piepschuim blokken bestaat? Daar valt dan toch weinig meer aan te isoleren?
Waarom dan zorgen over isolatie......
Gewoon infrezen in die dekvloer: biedt prima resultaat.
Weet ook niet of die 15% een berekening of schatting is. Komt op mij niet raar over dat er warmteverlies is omdat je een koudebrug hebt met de binnenmuren (die doorlopen naar de koude kruipruimte). In sommige gevallen ook met vloerbalken.
En 20/30 cm beton opwarmen kost ook flink wat energie
:mrgreen:
