Wat doe ik verkeerd? Aan/uit draaiknop blijft loskomen
Beste iedereen,
Ik had al eerder problemen met deze kraan, zou deze het liefst vervangen maar dat is dan weer veel geld.
Deze thermostaatkraan lekte dus deze opengemaakt en rubbertje aangebracht (was compleet vergaan).
nu nadat ik eea heb teruggeplaatst blijft de kraan lekkende (flink) want de hele knop komt telkens los. Alsof deze geen grip meer heeft/niet vast blijft zitten. Knop en pin komen los. Hoe kan dit? Graag advies.
Groet, Nelly
Is zo moeilijk te bepalen vaak heb je tekening of hoe de kraan er uit ziet want die spindel is apart.
onder in zit een gaatje lijkt dat hier wat in zat/zit
Hoi Henk, volgens mij hadden wij vorog jaar ook conract over deze zelfde kraan. Alleen toen ging het over andere knop. Dus ik heb mijn lesje geleerd over sit merk: boss en wessing.
Wat voor iets zou er dan in dat gaatje hebben moeten zitten? Zou er iets aan te passen zijn? Anders zal ik nieuw opbouwdeel moeten kopen. (Ik neem aan dit betreffende pin bij opbouwdeel wordt geleverd en niet bij inbouwdeel?)
Zijn deze universeel? Dit is de juiste?
Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan? Ik heb 'pin' eruit gehaald, vervolgens een nieuw rubbertje eromheen en weer terug erin gedaan. Wat deed ik dan fout?
ik had op je kraan merk gezocht zie hier.
Om die kraan spindel er uit te halen moet je de keramische schijfjes eerst er uit dan koper borg los dan kan je hem terug drukken en er uit nemen.
ik denk om dat ie stuk was via de voor kant er uit hebt gehaald.
kijk of ik ergens tekening kan vinden.
zo ziet het bij een gewone bovendeel er uit met schijven.
Hoi Henk,
Dit binnenwerk (boven) moet er dus uit. Kan dit zo of moet het voorplaatje eraf? Beiden lukken mij helaas niet.
Groet
Was even verder aan het kijken en vond vreemd je hebt spindel er uit maar er spuit geen water uit dus het is een andere een omstelbinnenwerk(7)
Saniclear Omstel binnenwerk inbouwthermostaat
deze zit in de kraan gedrukt en wartel (6) houd hem daar op zijn plek.
Je zult 1 t/m 5 moeten verwijderen
zie merk en type van de kraan.
Idd! Vorig jaar en dat ging om onderste thermostaat knop.
Dus eea kan eraf, totaan die foto die van mij die je herplaatste Henk!
Zal ik kit weghalen zodat omhulsel weg kan zodat ik goed bij omstelbinnenwerk kan het het eruit kan halen? Want zo krijg ik er geen grip op.
Ik heb deze er weer even afgehaald. Maar nu is de vraag: kan ik het binnenwerk omstel zo weghalen of moet deze ring, zie foto (die vastzit in muur) er eerst af?
Dan moet ik namelijk wat tegel werk met multitool weghalen.
(Idd zelfde verhaal als vorig jaar, hopelijk lukt het nu ook zonder te slopen)
Dank voor zover!
Bekijk bijlage 100190
Volgens mij moet het kit rondom los en dan die ring los draaien en dan kan je bij de ring 6 komen die moet ook los.
Wel het druk er af als je 6 los draait.
eigenlijk zou de tegel zo moeten want er zitten ook nog keerkleppen in.
Ook snap ik even de constructie niet meer daar zat iets van grijs kapje voor hoe zat dat?
Ik weet het even niet meer probeer het te begrijpen hoe de constructie zit :denk:
