Wat doe ik fout? Geen stroom stekker
Hallo allemaal,
Ik heb in mijn trappenkast onderstaande schakelaar/stekker geplaatst. Één van de bruine kabels aangesloten op een andere schakelaar (toilet). Nu heb ik een probleem: Schakelaars doen het wel (dus het licht van zowel trappenkast als de toilet gaan wel aan) maar stekker heeft geen stroom. Wat doe ik fout?
:cry: :?:
Iig gebruik je soepel draad, zonder adereind hulzen, dat is al vragen om problemen.
Maar waar gaat die blauwe draad heen?
Klopt, ik ben er ook geen fan van maar kabels waren al aanwezig. Ik heb destijds alleen maar schakelaar vervangen. Stekker heeft nooit stroom gehad maar ik heb het ook nooit nodig gehad...nu wel vandaar mijn vraag.
Waar die blauwe naar toe gaat? Hmm, geen idee. Ik zou niet weten hoe ik daar achter moet komen.
Dus jij zet spanning op dingen waarvan je niet weet waar deze heen gaan? dat is handig.
Waar komt je voeding vandaan?
Hoe erg kan het zijn? Daar heb je een zekering voor toch? :wink:
Geen idee waar het vandaan komt. Elektriciteitskast geloof ik.
Nee daar is een zekering niet voor.
Een zekering is voor de bescherming van de installatie.
Mocht jij iets onder spanning zetten en het aanraken krijg jij 16A daar je giegel voordat de zekering ook maar een poging doet om af te slaan, bij 30mA ben je echter al het hoekje om!
Ik denk dat je voeding uit een elektriciteitscentrale komt.
Het blijft me verbazen hoe mensen hier wat komen vragen om vervolgens niets met de antwoorden te doen.
En dan lezen we straks weer in de krant dat er een huis is afgebrand vanwege "kortsluiting".
Ik wens de topicstarter veel sterkte en een goede verzekering.
Welnee, zal wel meevallen. Overigens, welk nuttig antwoord heb ik gehad waar ik iets mee kon doen? Ik kom hier een topic plaatsen zodat zogenaamde experts mij evt kunnen helpen. Ik word vervolgens doorverwezen naar een vakman...ehuh! Zo'n expert wil ik ook wel zijn.
By the way, ik ben meer expert dan de meeste hier blijkbaar. Ik heb mijn probleem opgelost zonder mijn huis in de fik te steken en zo te lezen ben ik ook niet geelektrocuteerd.
Maar vooralsnog bedankt voor jullie adviezen. Volgende keer graag naam en adres van een goede vakman.
De experts hebben blijkbaar in de gaten dat jij een prutser bent, en verwijzen je daarom naar iemand die er wel verstand van heeft.
Er is je verteld dat je met adereindhulzen moet werken, dat een zekering jou niet beschermt,en dat je moet nagaan waar je nuldraad vandaan komt. Dat zijn allemaal valide adviezen. Tevens zou je wat respect mogen hebben voor deze vaklieden die je willen helpen, zelfs als dat betekent dat ze vinden dat je beter niet zelf moet knoeien.
Jezelf expert noemen in combinatie met het prutswerk dat je etaleert is een ideaal recept voor ongelukken. Maar ach, als je huis afbrandt heb je gelukkig je ego nog :mrgreen:
Als je het met draden omwisselen het probleem opgelost hebt, dan heb je nu een nieuw probleem, want dan staat er schijnbaar spanning op de blauwe draad.
Wat dus niet de bedoeling is.
