BounceMeister
Ik heb een wastafel gekocht van het merk met de naam van het leeuwachtige egyptische beeld.
Deze rechthoekige wastafel is van de serie 420 en heeft geen overloopbeveiliging. Er zit een simpele witte sifon bij, waarbij je de waste (het "putje") in de wastafel niet kan afsluiten maar altijd open staat.
Ik heb bij een bouwmarkt een chromen designsifon gekocht om het geheel wat op te leuken.
Nu past echter de nieuwe sifon niet in deze wastafel, omdat de ring met schroefdraad van de waste die bij de wastafel zit, dikker is dan de schroefdraad van de sifon. Bij de chromen sifon zelf zit geen waste.
Nu hebben we ook een nieuwe kraan, met daarbij ook een nieuwe waste, die wel afsluitbaar is. Die wilde ik dan maar gebruiken, maar de wastafel is te dun ter plaatste van het gat, omdat deze wastafel enkelwandig is, en niet dubbelwandig, zoals bij wastafels met overloopbeveiliging. Daarnaast lijkt het gat ook iets te groot, omdat de waste er nogal diep in valt.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen? Ik denk niet dat ik de chromen sifon terug kan brengen, omdat de verpakking opengesneden is. Daarnaast zou ik graag een chromen sifon hebben, in plaats van een wit plastic sifonnetje.
