Wastafelmengkraan: aansluiten op leiding lukt niet.
Heb inmiddels die 'knietjes' gehaald en 't lijkt me verder geen problemen te geven. Zet ze er nog even niet op, wacht even tot het meubel gemonteerd is.
Toen ik bij die ijzerhandel die 'knietjes' ging halen, vroeg de verkoper (bijdehand als ie altijd is) of ik ook nog klutsknietjes nodig had.
'nee, die heb ik al!' :mrgreen:
Dit zijn trouwens kwalitatief maar matige kranen; had er zelf eentje geinstalleerd maar al heel snel vervangen voor een knap merk. Goedkoop is wel duurkoop hier.
Zou goed kunnen. Ik verwacht ook geen topkwaliteit.
'n kwalitatief hoogwaardige kraan komt mogelijk op termijn, maar dit wilde ik toch wel 'ns proberen. :)
Fiesiekus schreef:
Ik zou de oude knelring en wartel gebruiken; makkelijker dan er een stuk afzagen.
Even inspuiten met een snuifje kruip-olie en 't dicht prima af.
'k las dit net nog 'ns, maar begrijp weer niet goed wat je hiermee bedoelt.
Er zit op dit moment toch geen knelring op die leiding?
Op de foto zie ik toch duidelijk de oude knieën zitten, onder de wartel aan de leidingkant zit de knelring, die kunt u laten zitten en de nieuwe knie er zo weer op draaien.
Gebruik overigens geen kruipolie i.v.m. de smaak en geur die het spul afgeeft aan het water, een beetje olijfolie o.i.d. is net zo goed.
Heeft dit voordelen t.o.v. een nieuwe knelring? Omdat ie er al op 'gevormd' is?
Olijfolie genoeg in huis :)
Is het overigens juist dat e.e.a. met zeer veel kracht moet worden vastgedraaid?
Het belangrijkste voordeel is dat u de oude ring niet hoeft te verwijderen, vaak is dat lastig voor iemand die dat niet kent, het gaat niet zozeer om de "vorm".
Juist niet te veel kracht gebruiken, vast is vast, wanneer er te veel kracht wordt gebruikt wordt de pijp in elkaar gedrukt en en vermindert daardoor de waterdoorlaat.
dit leek mij juist ook, i.t.t. wat er bij aankoop van die knieën door de verkoper beweerd werd.
Aan de ene kant 'vast is vast' en aan de andere kant 'veel spinazie eten'.
Dit n.a.v. het totale loszitten als de wartel gewoon stevig is vastgedraaid.
12x10 zou toch echt de juiste doorsnede in beide gevallen moeten zijn.
Dat het vastdraaien van de wartels op 'n normale manier niet zal leiden tot een stevige, waterdichte constructie.
Maar dat probleem zal zich pas openbaren op 't moment dat ik de kraan er op zet, na 't badkamermeubel te hebben gemonteerd.
12 word gekneld op koper buis 12 mm is wat harder dan de 10mm want dat is meestal zacht koper.
Bij u geval is dat die stift is hard dus beide is vast =vast.
Fiesiekus schreef:
Dat gaan we dus nu rap uitvoeren...... :wink:
Ná 't witten, leidingen afbijten en verven, vloer en muren tegelen :mrgreen:
Doe af en toe iets, kan niet te lang met zo'n klus bezig zijn helaas.
sandragaspar
