Wastafelmengkraan: aansluiten op leiding lukt niet.
Dat zelfs zoiets problemen kan opleveren... :?
Vandaag bij 'n bouwmarkt eenvoudige Plieger wastafelmengkraan gekocht:
Nu spreekt men in de handleiding van een 12 mm mechanische verbinding. Wat is dit?
Ik heb wel 2 koperkleurige bussen ontdekt in de doos en aan de uiteinden van de aansluitslangen gemonteerd (om te zoeken naar...).
Maar dit geheel kan alsnog niet op de warm- en koudwateraansluitingen.
't zou compleet zijn, maar ik mis denk ik nog iets.
Weet iemand wat?
De 12 mm aansluitingen met behulp van solderen of knelfitting aan de oude leidingen bevestigen.
De slangen passen dus totaal niet op de huidige aansluitpunten.
Er zit eenvoudigweg geen schroefdraad aan het uiteinde, wel 2 'moeren' met 'n busje er in.
Echt helemaal geen idee hoe ik dit op de huidige 90 gradenaansluitpunten op de leiding kan aansluiten.
Helaas geven de door jullie gegeven oplossingen me nog geen :idea:
't lijkt écht volkomen uncompatible (excusez le mot).
Het kan toch niet zo zijn (qua laagdrempeligheid) dat 'n doorsnee klant (ik ben geen loodgieter) geen kraan zou kunnen plaatsen? :-|
Wat je omschrijft lijken wel knelkoppelingen, die monteer je zo op een leiding zonder andere koppelingen.
Je kan ook een paar andere aansluitslangen kopen die wel op de aanwezige aansluitingen passen.
Dan moet u twee speciale koppelingen hebben, bij de bouw markt waar u de kraan gekocht hebt hangen die koppelingen gewoon aan het rek.
Knelkoppelingen... het ziet er idd nogal hightech uit (in míjn ogen natuurlijk).
Ik zal 'n foto plaatsen:
(bovenste foto is huidige/oude situatie)
a.d.h.v. 't volgende:
en
is e.e.a. dus niet compleet :?
@ Henk: zo ziet het er in de beschrijving ook ongeveer uit, maar met geen mogelijkheid zie ik kans om die 2 koperkleurige bussen in 'n t-stuk met moeren incl. schroefdraad te krijgen. :roll:
Gewoon 2 knieen 12 x 10 die buisjes die op de kraan zitten zijn 10 mm
Dit zijn knel knieen 12mm x 10mm
je draaid koppeling die op de buis zit los en je verwijderd de oude knie, de nieuwe knie draai je wartel en tonnetje er af
je plaats de knie met 12 mm op de oude koppelling en draaid hem vast.
de stiften druk je in de aan sluiting van 10 mm en je draaid hem vast
Oh, vandaar dat 'knellen', nu snap ik 'm :)
Duidelijke uitleg, hartelijk dank allemaal tot zover.
'k ga het vandaag uitvoeren.
nb. jullie horen nog wel of 't gelukt is :mrgreen:
Ik zou de oude knelring en wartel gebruiken; makkelijker dan er een stuk afzagen.
Even inspuiten met een snuifje kruip-olie en 't dicht prima af.
'k neem aan dat de 'moer' met 12 mm doorsnee gewoon past.
Dan zou het verder met het oog op de flexibele slang geen probleem mogen opleveren?
Leerzaam :D en ik ga het straks toepassen.
Als ik ergens tegenaan loop, laat ik me graag hier weer horen/lezen :wink:
Gebruik 2 sleutels of bahco's; 1 om de knie vast te houden, de ander om de wartel aan te draaien (na het snuifje kruipolie).
