Wastafel te vlak, wateroverlast
In het clubhuis hebben wij een (design) wastafel die er dan best mooi uit ziet, maar erg onpraktisch is. De tafel om de bak is vrijwel horizontaal en glad en strak. Hierdoor is er veel 'water overlast' als men bijvoorbeeld drinkt uit de kraan of flesjes vult. Het is een hoekwastafel.
Ik zou eigenlijk op de 2 zijden/vlakken die niet aan de muurzijde zitten wel een soort van opstaand randje willen hebben zodat dit wat water tegenhoudt en er veel minder water langs de wastafel kan lopen.
Heeft iemand ervaring met het bijvoorbeeld plakken van een randje op een wastafel? De wastafel is van hout en bekleed met ((antraciet) kunststof, geen steen of porselein oid dus.).
Polymeerkit.
De wastafel eerst goed vetvrij maken met de bekende biologische reiniger.
Aha, ok. "Gewoon" een riggeltje polymeer kit aanbrengen dus......?
Maar wordt die niet makkelijk "los gepeuterd"? Als je daar eenmaal je vingertje onder hebt trek je hem zo eraf toch?
Dat valt best mee, wel zorgen voor een plaatje van b.v. kunststof of i.d. van een mm of 5 dik, dat wordt zo niet los gepeuterd.
Ik snap het niet meer.
Maar zeg je nu dat er wel een plaatje/randje opgeplakt moet worden? Of alleen een strookje polymeer kit?
Dus wordt het een kit rand of wordt de kit als lijm gebruikt voor een 'echte' strip (van ander materiaal)?
En als er dus wel echt een randje van een ander materiaal opgeplakt moet worden wat voor materiaal moet dat zijn? Zijn er strips te koop?
Een plaatje o.i.d. kan er op geplakt worden met polymeerkit.
Dat plat kan van kunststof zijn maar ook van een streepje natuursteen dat lijkt op de kleur van de wastafel.
Hier 2 plaatje, het is dus gewoon een bekisting om een gootsteentje. Deze is van hout met een kunststof laag en is dus gewoon overal horizontaal. Daardoor loopt het water er te makkelijk vanaf met een waterballet tot gevolg. Ik wil aan de voor- en linkerzijde dus eigenlijk proberen een soort van randje te maken zodat het water er niet meer zo makkelijk kan aflopen. Plak ik hier dus een strip op? Wat voor strip/materiaal? En hoe?
Of leg/maak ik er een randje/richeltje van polymeer kit op?
edit: sorry, ik lees het laatste berichtje net pas, een (steen)strip er op plakken dus, ok dank!
