Wastafel stop afvoer losdraaien
Goedemiddag,
Ik hoop dat iemand kan helpen, ik heb al verschillende sites en forums bezocht maar ik kom er niet uit.
Onze wastafel in de keuken lekt. De lekkage komt direct uit het gedeelte net onder de wastafel (vanuit de afvoer). In de afvoer zit een soort schroef die ik probeer los te draaien maar dit lukt op geen enkele manier. Onder de bout zie ik een soort ring maar die lijkt aan de bout vast te zitten. Ik heb geprobeerd om dit ringetje met een tang vast te houden en tegelijkertijd te draaien maar dan draait alles gewoon mee. Ook heb ik een aantal tikken tegen de bout gegeven maar helpt niets. En het onderste deel heb ik ook talloze keren gedraaid maar ook helaas geen resultaat. Ik voeg wat foto’s toe van de boven-en onderkant.
alvast hartelijk dank!
A9E358AC-4A6D-43C1-819B-C25496B315BC.jpeg C15C3AF6-995B-4B03-8EDA-47B72792FD2B.jpeg 868F1D5E-27D3-4AFD-9158-6FFBF5B97641.jpeg 85F6FDD1-A2A1-43B6-A5AC-F8AA105AD8EA.jpeg 923BADD5-99AE-45A7-8FEB-AE799EBE1B04.jpeg
onderzijde eerst even goed schoonmaken en dan aan de bovenzijde een brede schroevendraaier gebruiken en de ring aan de onderzijde vasthouden zodat deze niet mee draaid
Het zal nu wel wat moeilijke gaan want alles beschadigd eventueel wat WD40 op schroefdraad spuiten.
Je kunt ook gebruik maken van een 0,20 euro stuk je en een tang deze moed de moer vast houden of een houtbeitel van 2cm breed.
Je moet het kleine witte moer los draaien en het overloop slang er uit halen.
Nu ga je met nog een persoon die houd tang en munt in de bout tegen.
En de andere draait de witte onder stuk
