Hendel wastafel stop afgebroken
Ik heb een wastafel met een stop welke ik met een hendel omhoog of naar beneden kan doen.
Ik heb de sifon losgedraaid van de wastafel en toen vond ik in de sifon een ijzeren pin. Na wat onderzoek op dit mooie forum ben ik erachter gekomen dat het dit is.
Het vakje wat een rode lijn heeft is verroest en afgebroken.
Hoe zou ik dit kunnen oplossen? Waar kan ik een nieuwe set kopen zodat ik dit ene onderdeel kan vervangen?
Alvast bedankt.
Zonder merk zal dit lastig worden.
Een sanitairwinkel zal u waarschijnlijk die stang kunnen leveren als die los te koop is.
Je zou kunnen kijken of je het kunststof bolletje dat op de stang zit iets verder kan opschuiven op de stang. Dit doe je door de stang iets naar benden te tikken met een hamer terwijl je het bolletje ondersteund.
Of dat gaat werken hangt ook af van de lengte en de ruimte die de bedieningsstang (nodig) heeft.
Dat is een waste afvoer, en vrij univerzeel.
Voor een paar euro is dat geheel te vervangen.
