Wastafel op onderkast plaatsen
Ik heb een badkamermeubel gekocht, waarbij de onderkast en de wastafel los van elkaar werden geleverd. Het is wel 1 set, maar echt ideaal op elkaar past het niet, omdat de onderkant van de wastafel die op de rand van de onderkast rust, een vorm heeft die erg ongelukkig uit komt. Als de wastafel maar heel iets uit het midden ligt, dan glijdt ie over de rand heen. Ik hoop dat onderstaande afbeelding duidelijk maakt wat ik ongeveer bedoel.
Wat is nu het slimste om dit te monteren? Met een kit als Polymax (o.g.) of kan dit toch gewoon met siliconenkit (wat ik onder andere omstandigheden logischer had gevonden)?
Zitten er geen gaten in het gedeelte wat tegen de muur aan komt.
Als dat wel zo is, dan moet je hem net als een wastafel ook aan de muur bevestigen.
Als dat niet zo is.
Dan kun je het blad met sanitair kit op de onderkast vastkitten.
Als het blad aan de bovenkant tegen de muur dan ook nog afgekit is, zit het vast, en kan nergens meer heen.
De onderkast komt tegen de muur aan.
In het tablet zitten wel gaten, maar in de montagehandleiding staat niet vermeld dat de wastafel zelf ook tegen de muur vastgezet moet worden.
Klopt dat het vaak niet wordt aangegeven, dat je het blad ook vast moet maken aan de muur.
Zeker bij een wat zwaarder ceramisch blad, is dat eigenlijk wel nodig.
Als de mogelijkheid er is, zou ik het wel doen.
Het is niet veel werk.
Veel fabrikanten geven dat inderdaad niet aan, in de gebruiksaanwijzing, maar adviseren dit wel.
Ik heb daar in het verleden ook al enkele keren een discussie mee gehad, met enkele fabrikanten, omdat ze dat dan niet in hun gebruiksaanwijzing zetten.
Maar ja die dingen hebben ze al met duizenden gedrukt liggen, en gaan ze voorlopig niet snel aanpassen.
Dat A4-tje dat bij de kast geleverd werd wil ik geen handleiding noemen. De "echte" vond ik op de site van de leverancier (Detremmerie). En dat is een pdf. Die is met een paar muisklikken toch wel aan te passen.
Hahaha, oké. Wat een toeval.
Maar wellicht is er al een betere oplossing, want de montagehandleiding aanpassen doen ze dan niet, maar service verlenen blijkbaar wel.
Het tablet heeft een rand aan de voorzijde die haaks zou moeten aansluiten om de hoek van de onderkast. Deze hoek is bij mij niet haaks en op basis van de foto die ik verstuurde was hun conclusie dat mijn tabelt buiten de toleranties valt en ze komen um ruilen :)
