Wastafel kraan niet recht
Hallo, ik wil mijn kraan monteren van de wasbak. Als ik deze er opdraai kom ik uit zoals hier te zien is. Als ik hem terugdraai, zodat hij recht hangt dan zit de kraan veel te los.
Hoe pak ik dit aan?
Groet!
Het lijkt alsof de schroefdraad van de kraan te lang is om in de muur vast te draaien. Gebruik ik in ieder geval teflon draad en geen tape dan kun je de kraan nog iets verdraaien. Maak anders eens een foto schroefdraad kraan en binnenwerk in muur.
Moet niet te kort worden. Wel genoeg in de muur kunnen draaien uiteraard. Het lijkt mij meer een kraan voor OP de wasbak en niet voor in de muur. Heb je wel de juiste kraan gekocht vraag ik mij af.
Die tegels zijn (zo te zien) wel zodanig oneffen, dat op een net even verkeerd plekje de kraan wel scheef móét zitten.
Alleen als je er een wat grotere grondplaat onder zou hebben komt misschien wat beter, maar dan nog...
Het is wel een kraan speciaal voor in de muur. Maar kan de schroefdraad gewoon afgezaagd worden? Of moet ik dan nog rekening houden met zaken (buiten dat hij voldoende draad over heeft?)
Tegels zijn recht. De grondplaat heb ik nu iets meer naar voren geschoven, dus dat vertekend op de foto
Goed ontbramen na kortzagen zou ik zeggen. Als de bus waar je de kraan indraai scheef in de muur zit zal de kraan ook scheef komen te zitten. Vandaar de eerdere vraag om wat meer foto's te sturen.
Bij een kraan zaag je niet de schroefdraad af, dat moet je voorkomen.
Draai de kraan eerst zonder pakking in de muur en bekijk dan of je wel goed uit kunt komen.
Als dat niet lukt en de kraan tever uitsteekt dan zit de aansluiting in de muur te ver naar voren.
Afzagen is dan misschien mogelijk maar alleen als de schroefdraad zodanig lang is dat je deze nog
lang genoeg blijft om goed af te sluiten.
deze kraan moet je die bij uitloop bedienen volgens mij is het een
Hotbath Cobber/Dude UW001 wand fonteinkraan
Zal eens kijken als daar wat meer over te vinden is?
Ik gebruik altijd hennep en vaseline. Dan krijg je zoiets altijd waterdicht en keurig recht, want je kan dan altijd iets terug draaien zonder dat de boel begint te lekken.
De uitwendige schroefdraad moet je vooraf iets opruwen met een zaagje of tang om de hennep een beetje houvast te geven.
Hoeveel hennep je moet gebruik: niet te veel en niet te weinig. :) Ik bedoel, dat is moeilijk uit te leggen. Probeer het gewoon. Lukt het niet, gooi dat stukje hennep weg en probeer het opnieuw.
Ook als je te hard moet vastdraaien om de kraan in de juiste positie te krijgen: minder hennep ertussen, want je wilt niet de boel kapotdraaien.
Het is echt makkelijker dan je denkt.
Er bestaan speciale middeltjes om te gebruiken in plaats van vaseline, maar sommigen daarvan worden zo hard als beton. Ik heb begrepen dat echte loodgieters daar niet blij van worden bij reparaties. :) Ik gebruik dus eenvoudige (zuurvrije) vaseline die te koop is bij elke drogist (de bekende blauwe potjes).
