Wastafel kraan en de aansluiting
Ik heb een nieuwe wastafel en een nieuwe kraan gekocht bij een grote doe-het-zelf winkel.
Ik wil deze graag installeren, maar de 2 (warm en koud) water aansluitingen zijn al voorzien van een schroefdraad (dit is met zo'n knel ding op de waterleiding gezet door een van de vorige bewoners). Ik heb op advies van een medewerker een omvormer gekocht (10->12mm), maar deze heeft een knelstuk/fitting (de medewerker zei dat dit gewoon erop zou kunnen, maar bij het uitpakken zag ik al dat het niet zou kunnen). Deze kan dus niet op de al aanwezige schroefdraad worden gezet.
Nu krijg ik het oude knelstuk (waar dus aan het uiteinde de schroefdraad aan zit waar de leidingen op geschroefd worden) er met geen mogelijkheid af. Heeft iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Alvast bedankt! Ik zit met m'n handen in het haar, want ik heb al een uur zitten proberen
Sorry ik snap niet heel veel van je verhaal.
Foto'tje van de situatie en de bruikbare onderdelen dan komen we er vast wel uit.
Als ik het goed begrijp heb je 2 stukken leiding van 12 mm met daaraan een wartel en een knelring??
en hier wil je je nieuwe kraan op aan sluiten.
bij je nieuwe kraan zitten ws. 2 flexibele slanen die aan de ene kant met schroefdraad en een rubberen ring de kraan in gaan en de andere kant moet op die buis.
als je een 12 / 10 mm verloopsok hebt meegekregen zal je ws. een chromen pijpje aan de andere kant van de flexibele slangen hebben zitten, die kan je op het verloopsokje knellen.
hoeft niet: de ring krijg je er sowieso niet af, maar je kan gewoon de wartel en geknelde ring gebruiken voor je nieuwe verloopsok
Bedankt voor de reacties alvast. Ik heb even een foto gemaakt:
Zoals je ziet moet ik tegels gaan verwijderen om een nieuwe knelfitting erop te krijgen (als ik de oude eraf zaag is er nog maar een centimeter over)
De flexibele waterbuizen van m'n nieuwe kraan zijn 12 mm en de huidige aansluitingen zijn 10mm.
Ik hoop dat dit het wat duidelijker maakt.
Floris01 bedoelt dat je niet hoeft af te zagen: je kunt na het verwijderen van de oude aansluiting, de wartel en de knelring die achterblijven, weer gebruiken voor je nieuwe 12 - 10 mm verloopsok.
Overigens kan je ook overwegen 2 stopkranen aan deze uiteinden te maken. Kan je evt. de kraan vervangen /reapreren na eenvoudig de stopkraantjes afgesloten te hebben.
Kan je 'n foto van de nieuwe slangen plaatsen?
Na verwijdering van de knie die er nu opzit. Wel eerst de hoofdkraan dichtzetten. De koperpijp uit de muur is 12 mm?
Bedankt! Het is gelukt. Ik heb de knie eraf gehaald en een een verloopsok erop gezet.
Alleen nu lijken beide knelfittingen (waar de verloopsok dus in zit) een beetje te lekken. Ongeveer 1 druppel per minuut. Kan/moet ik hem nog vaster vast draaien? Ik ben bang wat stuk te maken.
Heel erg bedankt :).
Gewoon heel iets aandraaien, lukt het dan niet dan kunt u de ring omwikkelen met een beetje teflon.
En de standaard tip om de schroefdraad even met wat WD40 o.i.d. in te spuiten, zodat de draad soepel loopt.
a Adri
