wastafel aan een 7 cm ytong muur
Interessante info... Ik heb precies zo'n project lopen en heb een vervolgvraagje, als Topic Starter en Mods het goed vinden. :oops:
10cm voor de wand waar een wastafel aan komt te hangen.
Mag dat ook 7cm zijn? Ik loop daar nu tegen aan en vraag het me af.:?:
En mag je de eerste rij blokken zomaar op de betonvloer lijmen? of mag je daar een brug van Specie voor gebruiken. Een vloer is vaak minder vlak dan de gladde Ytong blokken... :-|
Hangt nogal af van het gewicht en afmetingen van de wasbak, het aantal en plaats van de bevestigingspunten en de hoogte van de wand.
Cellenbeton hoort 'los' te zitten van de ondervloer. Op een ruwe vloer zal je eerst stelspecie moeten aanbrengen en daar het U-profiel in drukken. Daarom zitten er ook die gaten in het profiel.
Bij een vloer die niet waterpas is, haal ik een stukje van de onderkant van de eerste rij blokken af, zodat de bovenkant daarna wel waterpas is.
onzin, aan een 10cm Ytong muur, kan je met de juiste plug alles ophangen.
als de wastafel naar beneden komt millew dan heb je echt de verkeerde pluggen gebruikt.
groeten b
Gezien de zaken die genoemd zijn is het niet zomaar aan te nemen dat een wastafel het het houdt aan zo'n muur.
Neem contact op met de fabrikant, mijn ervaring is dat ze altijd met een goede oplossing komen.
@Boudewijn0318:
Mijn reactie sloeg op de vraag van Fantomaz of 7 cm ook een wasbak kan houden. En je kan het onzin vinden (een kreet die hier de laatste tijd erg vaak wordt gebruikt), maar ik blijf er bij dat je aan een cellenbetonwandje niet alles zo maar op kan hangen. Wastafels heb je in alle soorten, maten en gewichten.
@Fantomaz:
Als je de blokken altijd vastplakt op de vloer zonder gebruik van een U-profiel, waarom stel je hier dan die vraag of dat kan. De fabrikant zegt van niet. Die zou het toch moeten weten.
Graag het onderwerp van Fantomaz in een eigen nieuw topic plaatsen.
Want nu wordt dit topic gekaapt, en dat is niet de bedoeling.
Een kort antwoord lijdt tot meer vragen, blijkt.
Ik ga inderdaad de Mods vragen deze kaap over te zetten naar een eigen topic :wink:
Tx mod! :wink:
Ik heb wel eerder wat Ytong geplakt, maar altijd op een effen (betonnen) vloer.
Ik kreeg eerder het advies om de eerste rij blokken met specie te "plakken" op de vloer.
Of dat juist was weet ik niet. Niet als ik dat zo begrijp. :?
Nu heb ik een wat oneffen vloertje en ik begrijp dat je daar wel van die profielen in kunt specien? Ik dacht dat die profielen voor beginners met weinig inzicht voor recht plakken waren. :lol:
De profielen stuc je later weer uit het zicht of zo?
En het doel van die profielen zal dan de uitzet/krimp opvangen zijn?
Leerzaam momentje weer. :-)
Tx
