Wasmachinewater in de hoogte afvoeren
Wij hebben in onze ruime kelder ruimte om een wasmachine aan te sluiten. Water en elektra zijn aanwezig, helaas bij ons in de ruimte geen afvoer. Wel loopt er over het plafond in de keldergang (algemene ruimte) de standleiding. Dit is op een hoogte van ongeveer 2.30 (schatting)
Is er een oplossing om het afvalwater hiernaar toe te brengen/pompen?
Sanibroyeur? Deze zijn te krijgen om afval water omhoog te pompen. Beste kun je even bij een installateur informeren, of deze in staat is de hoeveelheid water van de wasmachine te verwerken.
Succes.
Ok, bedankt, ik dacht dat een broyeur alleen iets te maken had met een toilet zonder afvoer. Ik ga even zoeken naar info.
Verdere suggesties/oplossingen uiteraard welkom :D
Ja, inderdaad, dat is tevens een pomp voor wasmachine.
Als ik het dus goed begrijp kun je de slang daar op aansluiten, en pomt hij dan constant door zodra hij water krijgt aangevoerd? Je hoeft er dus niet bij te blijven?
En je kunt dus zo'n 3 meter omhoog en dan rechtdoor langs het plafond naar de riolering?
Afhankelijk van de specificaties wel. Ik zie er staan met een opvoerhoogte van 5m en 50m horizontaal.
Het geheel bestaat uit een opvangbak met pomp, dus je hoeft er niet bij te blijven, je hebt wel een wcd nodig.
Ik zie ook enorme prijsverschillen :shock:
Ik zie ze van 500-700 en op een andere site voor 185,-...hoe kan dit?
(nogmaals commerciële link verwijderd)
Ik heb geen banden met deze site, maak dus geen sluikreclame :!:
Lees ook de forumregels eens, links naar sites zijn niet toegestaan, mod.
Misschien vergelijk je appels met peren? Auto's zijn er ook in diverse prijsklassen.
Zoek er één uit die geschikt is voor jouw toepassing. Als je maar 3m opvoerhoogte nodig hebt, is het weinig zinvol om te betalen voor één die 9m opvoerhoogte heeft.
Ik heb even goed onderzoek gedaan. Het beste op onze behoefte sluit aan een vuilwaterpomp, 5 meter hoog en 50 meter horizontaal.
Nu nog even toestemming van de buren om de afvoer via de gang te laten lopen.
Thanx voor de reacties!
Succes met de klus. Let wel even op de installatie gegevens, als de leiding zoals in uw geval omhoog gaat dan is waarschijnlijk het plaatsen van een keerklep noodzakelijk, ivm terugstromen.
