Wasmachineslang probleem!!!!
Hallo :lol:
Ik zit met een groot probleem, wat hopelijk zo snel mogelijk op te lossen is.
Onze wasmachineslang heeft problemen. Uhm hoe ga ik dit uitleggen :?
De slag zit vast aan de wasmachine hier is niks mis mee maar het uiteinde bij de waterkraan is niet meer goed. In de draaiknop (om hem vast te draaien aan de kraan) zitten allemaal scheurtjes. Bij die knop lekt/spuit echt water uit als ik de kraan open zet.
Heb ik nu een hele nieuwe wasmachineslang nodig? of kan je die draaiknoppen (om hem dus mee vast te draaien aan de kraan) los kopen? of is dit 1 geheel?
hebben jullie advies voor mij?
bedankt!!
gr linda
De slang moet je compleet vernieuwen, de wartel kan er niet af omdat de slang vast gekrompen zit.
De slang wel meenemen naar de winkel zodat je hetzelfde type krijgt.
Gr. Piet
Hoi piet
bedankt voor je snelle reactie!
oke een hele nieuwe slang dus! is het een duur grapje? heb je enig idee?
gr linda
Google maar eens naar wasmachine toevoerslang.
Let op want er zijn ook slangen bij met een waterslot en die zit er bij jou volgens mij niet op.
De prijzen op internet liggen zo rond de 10 euro.
Volgens mij kun je ze ook krijgen bij bouwmarkten.
Succes
Gr. Piet
Hoi piet,
ik begrijp net van manlief dat er wel een waterstop op zit (in het blauwe koppelstuk waar je de slang dus mee aan de kraan doet zit een stop een soort zeefje)
oowww 10 euro valt mee :lol:
Maar zijn de kosten anders als je met een waterstop neemt?
(sorry hoor heb er zo geen verstand van hahahah)
Sorry voor de verwarring.
Dat zeefje is geen waterstop.
Je hebt een eenvoudige slang nodig met aan beide uiteinden een wartel.
Gr. Piet
Ow hahah zo zie je maar hoeveel verstand wij ervan hebben!
wat is een waterstop dan wel?
we hebben een blauwe draaiknop om aan de kraan te bevestigen.. Weet niet of de kleur iets zegt?
wat is het voordeel van een waterstop?
bedankt voor je hulp piet
Waterstop (aquastop) is een klep in de slang die door de wasmachine of vaatwasser gestuurd word.
Als er een lek in de machine ontstaat word dit door een sensor gedetecteerd en zodoende beveiligd tegen een waterballet.
Dit kan niet op uw machine omdat deze daarvoor niet is voorbereid.
Gr. Piet
Dit is met waterslot:
En dit is zonder:
Hoi hans
jaaa het is de laatste! het is precies dezelfde..
hoe heet zo'n slang dan?
een enkelvoudige toevoerslang?
zijne r ook verschillende maten?
Iedere witgoedzaak heeft die dingen op voorraad, alleen de bevestiging aan de machine is verschillend, sommige zijn recht en er zijn slagen met een haakse aansluiting.
Driewerfst
