Probleem watertoevoer Inventum vaatwasser
Een maand geleden hebben wij de aan- en afvoerslang van onze vaatwasser met ongeveer 1 meter verlengd. In het begin werkte alles prima, maar inmiddels is de vaatwasser ermee gestopt.
Het gaat om een Inventum VVW4523AW. Kort na het starten van een programma hoor je een pompgeluid, maar er komt geen water in de machine. Daarna stopt het programma. Er verschijnt geen water in de vaatwasser.
Het lijkt op een probleem met de watertoevoer. Ik heb al het volgende getest:
1. Slangen losgekoppeld (na afsluiten van de waterkraan): In het eerste deel van de aanvoerslang (van kraan tot aquastop) zit water. In het tweede deel (van aquastop naar vaatwasser) lijkt geen water te zitten.
2. Watertoevoer getest: Bij openen van de kraan stroomt water goed door het eerste deel van de slang.
3. Tweede deel van de slang (originele Inventum slang met aquastop) direct op de kraan aangesloten: Zelfde probleem bij starten → er lijkt geen water door te komen. Overigens zit deze slang vast in de wasmachine.
Mijn vermoeden is dat óf de aquastop defect is, óf het inlaatmechanisme van de vaatwasser niet goed werkt. Ik heb online iets gelezen over het resetten van een aquastop met een rood pinnetje, maar dat zie ik bij deze niet.
Heeft iemand hier ervaring mee of tips wat ik nog kan controleren?
Dank alvast!
De waterstop is in werking getreden. Daarmee is het einde oefening voor de slang. Waarschijnlijk houdt de aqua stop er niet van om horizontaal gemonteerd te worden.
Kijk of een complete langere slang kunt vinden zodat de aquastop verticaal gemonteerd wordt.
Sorry, maar die conclusie lijkt me wat kort door de bocht.
Deze aquastop is (zoals bij de meeste vaatwassers) een elektrisch element, dat spanning nodig heeft om open te gaan.
Natuurlijk kan het zijn, dat die aquastop het niet leuk vond om horizontaal te zitten (zou ie volgens mij gewoon tegen moeten kunnen), maar er is een heel andere, veel vaker voorkomende mogelijkheid waarom ie niet open gaat.
Want in de meeste gevallen, als de aquastop van een vaatwasser niet open gaat, staat er water op de bodemplaat van de machine ten gevolge van een interne lekkage. Misschien is het dus gewoon toeval dat dit probleem zich een maand na het verlengen van de slang voordeed.
De aquastop regelt de toevoer van het water in de machine en ís dus het inlaatmechanisme!
De onderdelentekeningen van dit model kunnen hier bij Inventum gedownload worden:
Onderdelentekeningen voor Inventum VVW4523AW
Enkele onderdelen uit de lijst daaronder (die je kunt uitbreiden door steeds te klikken op 'Meer onderdelen weergeven'):
Mijn indruk is, dat ditt een losstaande vaatwasser is (geen inbouw). In dat geval zou je de machine voorzichtig naar voren kunnen kantelen om het water eruit te laten lopen (als dat er in zit). Omdat ik op de tekeningen niet kan zien, waar de besturing daadwerkelijk zit, houdt dat wel een risico in, namelijk dat het water over de besturing loopt. Er is namelijk verder heel weinig te vinden over de opbouw van dit apparaat dan alleen die tekeningen en dus tast ik wat dat betreft in het duister. Dus ook voor wat betreft eventuele oorzaak van een (eventuele) lekkage in de machine.
Zou je op één of andere manier kans zien de voorplint (de onderrand aan de voorkant dus) van de machine eraf te halen, dan zou je daarachter misschien wat zicht op de binnenkant hebben om te kijken of het daar nat is en of er zich elektronicamodules in die ruimte bevinden.
Veel daadwerkelijke hulp kan ik je helaas verder niet bieden.
Ik heb toch een nieuwe vaatwasser gekocht. Mocht een van jullie deze willen hebben en ophalen, dan kan dat! Ik woon in de Pijp in Amsterdam.
