Wasmachineafvoer loopt over bij overstort
Sinds een korte periode loopt bij ons thuis de afvoer van de wasmachine over bij de overstort. Vroeger was dit nog niet, enige wat laatst gebeurd is, is dat er planken voor zijn geplaatst(horizontale planken op de foto.Wat kan ik veranderen aan deze opstelling om dit te voorkomen? Momenteel loopt al het water dus vanuit de wasmachine de afvoerbuis in, waar vervolgens het waterniveau zo hoog komt te staan dat het bij de buis achter de dirt separator eruit stroomt.
Dan zal je een verstopping hebben in de sifon of de leiding die daarna komt. Heb je ook beeld van de leiding na de sifon?
Hij gaat de muur in en komt dan samen met de wasbakafvoer in de badkamer, sifon heb ik al een keer opengedraaid om te checken, lijkt helemaal schoon. Kan ik het oplossen door met een gootsteenontstopper de gootsteen te ontstoppen?
De leidingen zijn te klein voor de wasmachine bij een wasmachine minimaal 40mm.
Nu is het aan gesloten op 32.
Misschien als leiding waar fontein in loopt in de vloer als die 40 is deze te gaan verlengen naar je wasmachine en de ketel.
Bij wat oudere woningen is het systeem niet berekend op grotere diameters, dat is meestal niet zomaar veranderen.
Als het met 40 mm niet kan dan is meer dan de helft van de afvoeren in ons land niet goed aangelegd.
Persoonlijk vind ik een afvoer van 75 mm voor een wasmachine flauwekul.
Ik heb gootsteenontstopper door de gootsteen gegoten en dit heeft het probleem nu (maar waarschijnlijk tijdelijk) opgelost
