Wasmachine zekering vervangen EDY w216
beste lezers.
Ik ben Mo, een nieuwe lid hier !
Alle beste leden en admin van deze site : Aangenaam en alvast bedankt voor jullie Hulp/tips/ideeën
Mijn edy wasmachine doet niets meer. Hij was goed en werkt prima maar nu geen enkele lichtjes aan , startknop reageert niet. twee dagen voor dit probleem ze zekeringen van thuis valt uit wegens een kortsluiting van een andere apparaat in thuis, vandaar denk ik dat eerst moet de zekeringen nakijken. ik heb twee dagen aan t googelen (hoe boven kapje/ boven blad losmaken en ook zoeken naar de technische tekening van edy w216,,en tot nu toe mislukt geweest .
1-ik kan de boven kap van wasmachine niet loshalen ..)twee schroeven van achterkant ban boven blad(kapje) los gemaakt en van voorkant geen schroefje,,weet iemand hoe moet ik de kap open krijgen zodat aan elektronische gedeelte kan kijken voor zekeringen
2_of misschien zekering(en) ligt ergens anders in EDY wasmachine ? waar?
3_ wat zou kunnen andere reden zijn dat wasmachine ineens niet meer werkt ( kabel in stopcontact , ook geen licht, bij programma's kiezen moet ook lichtjes aan gaan maar helemaal niks.
alvast bedankt voor jullie nuttige reacties
vriendelijke groet
Mo
alvast bedankt
je hebt wel weinig gegevens van je machine verstrekt, om een zinnig antwoord te krijgen.
Maar over het algemeen zit er geen zekering in een wasmachine of droger en is er een schakeling op de printkaart die dit doet en vervangen moet worden.
De kap moet je waarschijnlijk een stukje naar achteren schuiven en dan liften.
Graag een foto van het machineplaatje en wat foto's van de printkaart, waar de schuldige een klein IC'tje met7 pootjes meestal de dader is.
Deze foto in originele grootte op het net plaatsen en de link hier vermelden, zodat we ze extreem uit kunnen vergroten. Plaatsen op het forum heeft geen zin, want dan zien we niets.
bedankt voor het mooie uitleg.
ik heb een EDY W-216-1
50hz met een zekering symbool van 10 amper (vandaar dacht ik dat hij een zekering heeft .
ik ga proberen de kap eraf halen en ook een foto van printplaat maken.
nogmaals bedankt en ben er benieuwd naar ICtjwe met b7 poten,,
Dat is geen zekering maar een indicatie hoeveel ampere de machine is.
gelukkig heb ik t probleem gevonden, een van de draden was los(geen idee hoe het gekomen ,,waarschijnlijk kwam dit door t trillen van centrifuge! nu hij is weer aan t werken.
bedankt voor jullie tips
een fijne weekend
CenRHaelen
