Wasmachine Edy w812 doet niets meer. Zekering?
Mijn edy w812 wasmachine doet sinds gisteren helemaal niets meer, nadat de voorwas was gedraaid, en het 90 oC programma moest beginnen stopte hij er mee. Ook geen water meer weggepompd o.i.d.
Lijkt nu helemaal dood, stekker eruit half uur haalt niets uit.
Vermoed dat de interne zekering kapot is, waar zou ik deze in het apparaat kunnen vinden?
Bij voorbaat dank,
Mattias
Wel spanning op het stopcontact ?
Zo ja, meet het deurslot door.
Er zit geen zekering in de machine, daar hoeft u niet naar te zoeken.
Net het deurslot doorgemeten, het is een metalflex ZV-445.
Aangezien ik niet precies weet hoe ik de resultaten moet interpeteren hier een omschrijving:
Het slot heeft drie contactpunten:
- C (blauw label, dikke rode draad)
- N (paars label, dunne rode draad)
- L (groen label, dikke bruine draad)
Tussen C en N meet ik 0.005 Volt
Tussen N en L meet ik 0.013 Volt
Tussen C en L meet ik 4.8 Volt
Hoe nu verder?
Voor de duidelijkheid, de machine doet helemaal niets wanneer ik de aan/uit knop indruk, geen lampjes, niets.....
Gr.M.
Dat wordt doormeten, begin bij de aansluiting van het snoer van de machine, kan best ergens een verbrand contact of draadbreuk zijn.
Een verbrand contact is met het blote oog te zien.
Bedankt voor het meedenken!
Net weer bezig geweest:
Vanaf het punt waar het externe snoer de machine in komt tot de hoofsschakelaar, tot de module meet ik spanning (+200V). Vanaf daar niet verder doorgemeten, geen idee welke draden wel of geen spanning (en hoeveel) ik moet verwachten. Wel nog aantal draden op weerstand gemeten, heb niet de indruk dat er ergens een kabelbreuk zit. Daarnaast zijn er geen snoeren / stekkers zwart / vervormd / iets anders wat het niet-functioneren kan verklaren (naar mijn idee althans).
Iemand nog suggesties voor vervolgonderzoek?
Vroeg mezelf af of ik componenten zoals de pomp, motor, zeepbakje-servo's kan testen door de module er tussen weg te halen, om zo uit te sluiten dat een van deze de boosdoener is... Is dit mogelijk / verstandig?
Of is de edy echt overleden?
Gr. Mattias
Tussen l en n moet je 220volt meten
c en l verbinden door
en n is de nul
dus op je deurslot komt geen spanning
zou volgens mij gewoon 220volt op moeten komen
CenRHaelen
