Wasmachine wordt niet warm Bosch blijft koud
Mijn Bosch blijft koud.
E nr: WFG 120 AEU/01 FD 8104 00031
Weerstand gemeten van element: 26 Ohm
Weerstand van NHC sensor: 8.5 Ohm.
Ik meet geen spanning op mn element
Op de NHC sensor meet ik 5 V.
Heeft iemand tips en of ideeën om nog iets uit te kunnen sluiten?
Het is een NTC 8,5 ohm is te weinig maar kijk eens goed het zal wel 8,5 kilo ohm zijn. dan kan het wel kloppen
Zijn hier nog waardes te meten of is er wat te testen?
Is de module makkelijk los te nemen om de bedrading naar de NTC sensor door te meten?
Alles is los te maken. is inderdaad wel zoals wij het noemen een knik knak systeem :lol:
als de brading goed is, de pressostaat schakeld en de schakel contacten zij ook goed 0 Ohm als ze gesloten zijn dan is het toch de module. dit komt wel vaker voor bij Bosch dus denk dat het daar wel in zit. jammer is niet echt goedkoop en lastig te vervangen. er zitten schakelaartjes op de nieuwe die je moet programeren. de beschrijving hiervoor zit er in de verpakking bij. is wel heel onduidelijk.
succes.
