Wasmachine trilt enorm op laminaatvloer
Sinds kort hebben wij op zolder een laminaatvloer. Hieronder ligt zeil, deze hebben wij laten liggen. Wij hebben geen groene isoleerplaten eronder gelegd.... Wij hebben ook meteen een wasmachinebak laten maken. Deze is van mdf en staat los op de laminaatvloer. Aan één zijde is deze vastgeschroefd aan een houten plaat die voor de afscheiding zorgt met het schuine dak. De bovenkant van de wasmachinebak is betegeld.
Sinds wij deze laminaatvloer en de wasmachinebak hebben ontstaat er een verschrikkelijk geluid zodra de wasmachine gaat centrifugeren. De wasmachine begint te dansen (staat wel op rubbere doppen) en het geluid is in heel het huis (en waarschijnlijk bij de buren) hoorbaar. Enorm irritant !!
Wat kunnen wij hier nu aan doen ? Voorheen hebben wij dit probleem nooit gehad. Moet ik de wasmachinebak vastmaken aan de laminaatvloer ? Zal siliconenkit tussen de vloer en de wasmachinebak helpen ? Wie heeft voor mij de gouden tip ?!? Alvast hartelijk bedankt !
Wanneer ik het goed begrepen heb ligt er eerst zeil, dan laminaat, dan mdf en als laatste de rubberen poten onder de machine.
Het belangrijkste is nog niet bekend, wat is de samenstelling van de vloer ?
Ja sorry, hierbij wat extra info:
- De wasmachine staat waterpas
- Het gaat om een betonnenvloer. Hierop ligt zeil en daaroverheen ligt laminaat.
- De wasmachinebak is van mdf en deze staat op het laminaat
- De wasmachinebak is van boven betegeld met afvoer en op deze tegels staat de wasmachine op rubbere schijven
Doordat de wasmachine centrifugeert en dus trilt gaat het mdf ook trillen die het op z'n beurt weer doorgeeft aan het laminaat. hier krijg je dus het geluid. je kunt een rubberen antislipmat tussen het mdf bak en laminaat leggen zodat deze de trillingen opvangt.
Gerrit
Hoi Gerrit,
Bedankt voor de tip. Denk jij dat een siliconenlaag tussen het mdf en de laminaat ook werkt ? Of is het beste idee om gewoon de laminaat onder de mdf-bak weg te halen. Zo kan het ook niet meer trillen op het laminaat en staat de mdf-bak rechtstreeks op de betonnenvloer.
Het beste is om het zeil en de laminaat weg te halen en op de plaats van de wasmachine tegels te lijmen op de betonnen vloer, het probleem is dan helemaal opgelost.
Met verschillende lagen werken die onderling niet verbonden zijn levert vrijwel altijd problemen op.
De lekbak van mdf is wel handig, die kan gelijk met het lekwater weggegooid worden :?
Een lekbak van kunststof is beter en ook niet duur.
Als je toch van plan bent om het laminaat weg te halen dan kun je beter doen zoals Jan zegt, een kunststoflekbak nemen dat is veel beter dan 1 van MDF (MDF en water gaan niet samen)
Gerrit
Wanneer al die zooi er tussen zit kijg je resonatie.
Wij hebben ook het een en ander geprobeerd, resultaat:
Alles er tussenuit, ook de rubber trillingdempers er onderuit.
Direct op het beton plaatsen, zul je merken dat het een verademing is.
Let wel, ik ga ervanuit dat de wasmachine goed is.
Wij hebben ook eens een spiksplinternieuwe Indesit gehad, welka vanaf dag 1 stond te trillen als een gek.
Zijn ze 5x bij geweest - stond op betonvloer -
Ook van alles geprobeerd, maar hielp niets.
Uiteindelijk omgeruild voor een Ariston.
Wat een verademing na bijna 2 jaar aanklooien met een wandelende wasmachine.
Ik zou het eerst proberen zonder wat ertussen, dus gelijk op beton.
Staat hij stil tijdens centrifugeren?
Dan zou het goed moeten zijn.
Wil je toch een lekbak, kies dan voor een degelijke kunststof bak.
MDF is daar natuurlijk niet geschikt voor.
Hoi allemaal,
Bedankt voor jullie tips ! Ik denk dat ik het laminaat onder de bak inderdaad maar weghaal zodat de bak rechtstreeks op het beton staat. En die wasbak is dan wel van mdf maar van de binnenkant is hij betegeld. Dus het water zal nooit in contact komen met het mdf...ben niet de slimste maar ook niet gek :wink:
Probeer hem eerst eens een aantal wassen zonder en dan met bak.
Als het goed is moet je duidelijk verschil horen.
Wel lang centrigugeren.
Zonder bak stabieler en stiller.
Hij moet uiteraard goed waterpas staan en de pootjes even strak op de grond, zodat hij niet staat te wiebelen.
Onze Ariston komt zelden van zijn plaats.
met een deken/dekbed wil hij soms wel eens wat overmatig trillen, logies, is dan gauwer in onballans.
Maar meer dan 1 cm verschuift hij dan toch niet.
