Dag klussers
Op de zolder verdieping hebben we al jaren de wasmachine staan die enorm door het huis trilt. Nu het stucplafond eronder scheuren gaat vertonen, willen we graag een goede oplossing voor de trillingen door het huis. Niet makkelijk te vinden blijkt wel!
De wasmachine moet onder het schuine deel van het dak. We kunnen nog iets in de hoogte, maar niet meer dan 10 cm.
De originele balken hebben een tussenruimte van ongeveer 65 cm en liggen dwars op de kant waar de opening van de machine zit. De eerste balk waar de machine op rust ligt zo'n 30 cm achter de voorpootjes.
Ik zit te denken aan 3 opties:
1 De oplossing die Jan vaker aandraagt door een nieuw vloertje te maken met 3 dwarsbalken over 3 bestaande balken heen. MAAR: gezien de afstand van de bestaande balken en de positie van de voorpootjes tov de eerst 'bruikbare' balk, vraag ik mij af of de hele constuctie niet als een soort wipwap te grote kracht uitoefent op de andere twee balken en meer kwaad dan goed doet aan ons huis. Zie tekening hoe de situatie dan zou zijn. (wasmachine is grijs vlak) Het langste stuk van de nieuwe balken zal dan dus onder het schuine dak liggen, waar de wasmachine niet past ivm de hoogte. De wasmachine zal nog verder naar voren komen op de constructie, maar dat paste niet op de tekening
2 Een BETONvloertje storten van 1,00 x 1,00 van 10 cm dik (zwaluwstaart eronder of niet?) Houd je nog steeds het probleem van dat het hele gewicht eigenlijk maar op 1 draagbalk rust
3 Dik spaanplaat van ong 70 x 70 cm vast zetten op bestaande houten vloer met veeel schroeven. Daarop (of toch eronder?) dikke drainagetegels voor schokdemping
Ik hoop heel veel goede bruikbare tips te ontvangen!!
