Verstevigen vloer voor wasmachine in deze situatie nuttig?
De wasmachine stond eerst op het laminaat, maar dat zorgde voor enorm veel herrie. Ik heb hem toen direct op de vloer zelf gezet. Dit is een enorme verbetering, maar op maximale toeren kan ik hem nog wel horen.
De vloer bestaat uit balken met daarbovenop (voor zover ik het kan zien) 32mm multiplex + 18mm multiplex. In totaal 50mm multiplex bovenop de balken dus.
Ik wil binnenkort een WTW unit plaatsen, dus als de vloer verstevigd moet worden is dit het moment.
Mijn idee was om de multiplex platen onder de wasmachine+droger+toekomstige WTW er uit te halen, de balken te verstevigen met tussenbalkjes bevestigd met raveeldragers, en daar vervolgens bovenop multiplex/betonplex goed vastschroeven.
Na wat ingelezen te hebben in de vele topics hier vraag ik me af of ik hier wel winst uit ga halen. Is de beste optie misschien om de multiplex platen met een goede hoeveelheid schroeven extra te bevestigen aan de draagbalken en het daar bij te laten?
Of is er wel een significante verbetering te verwachten als ik tussenbalkjes plaats/van 2 naar 1 multiplex plaat ga?
Ik zit er ook aan te denken om het enigszins waterbestendig te maken, want de wasmachine direct op de houten vloer voelt niet helemaal lekker.
Dit is mijn ervaring.
Dat de machine toch gaat centrifugeren ondanks dat er eigenlijk teveel onbalans blijft een lastige situatie.
Staan de machines in de lengte-of haaks op de balken.
@wgb bedankt, die had ik wel al gevonden maar ik heb al multiplexplaten als vloer. Extra multiplexplaten aanbrengen is dan niet zo heel nuttig verwacht ik?
Underlayment (constructie multiplex) veert wel iets meer dan zwaar haardhout multiplex, maar of dat bij jou nog veel verschil gaat maken?
Een oude deur kan een manier zijn om goedkoop aan een goeie plaat te komen.
Demping (mat / blokjes / ..) kan schelen, maar soms wordt het er juist erger door.
Een ontkoppelde blok beton storten gaat waarschijnlijk iets te ver.
@Jackd Goed punt wat betreft het gewicht, dat zou nog wel een reden kunnen zijn.
Denk je dat tussenbalkjes nog iets toe zou voegen?
Een blok beton storten gaat iets te ver inderdaad, bovendien weet ik niet of de houten balken daarop berust zijn.
Xtomsom
