Wasmachine start timer,pomt in en na 5 min weer af
Goedendag
ik heb een nordland wasautomaat de WVL-2016 EL welke bij instellen programma de timer start,deur op slot,water word erin pomt,vervolgens loopt de timer ca 5-10 min(trommel draat niet),pompt het water af en geeft vervolgens aan dat het programma klaar is.
De machine werkte na behoren,had een was gedraaid zonder problemen of rare geluiden.
Daarna een nieuwe was erin gedaan programma gestart,water werd erin gepopmt, maar was een sweater vergeten erbij tedoen dus programma afgebroken en gewacht tot de deur weer open kon(dit heb ik wel vaker gehad en kon zonder problemen machine weer opstarten). Sweater erbij deur dicht en programma opnieuw gestart sindsdien geeft de wasautomaat bovenstaande probleem.
kan iemand mij vertellen waar ik het probleem in moet zoeken.
b.v.d
marcel
Controleer de koolborstels, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Heb de koolborstels nagekeken hier ligt het niet aan.
vreemd genoeg draait de motor nu wel maar slecht, voor korte duur en moeizaam.
ook maakt ie nog steeds zijn programma niet af, hij draait nu ongeveer 25 min en dan END
vrees dat ik maar gewoon voor een andere meot gaan kijken
Heb toch nog even door gepuzzeld en denk dat ik het probleem heb gevonden!!!!!!!!!!!
zolang ik de trommel handmatig tijden een programma in beweging houd neemt de motor het telkens over en draait OK ,wanneer ik hiermee stop, stopt het programma.
wanneer ik daarna het programma opnieuw start en niet mee help eindigd het progrmma weer redelijk snel.
ik denk dat de module detecteerd dat de trommel/motor niet wil draaien en daardoor alles weer afpompt uit beveiliging ofzo.
ga morgen even de condensator vervangen en kijken of het uvel is opgelost.
ik houd jullie op de hoogte
nu even de rommel opruimen :D
Als er koolborstels in de motor zitten zit er geen aanloopcondensator in, daar hoeft u niet naar te kijken.
Mogelijk dat de tachometer op de motor-as er uit gevallen is of ergens een draadbreuk waardoor het signaal van de tachometer niet overkomt.
