Wasmachine start niet meer na stroomstoring
Na een stroomstoring tijdens het begin van een hoofdwasprogramma kan ik het programma niet meer starten. De machine kan ik wel aan en uit zetten en programma’s kiezen lukt ook maar de tiptoets om het programma te starten werkt niet meer.. hoort ook wit omrand te zijn maar is nu een zwart vlak zonder rand. Weet iemand een oplossing hiervoor? Ik heb al contact gehad met Bosch. Het advies de stekker eruit voor een half uur heeft niet geholpen.
‘Het type is: Bosch serie 6 EcoSilence Drive 8kg
E-nr: WAT285C0NL/44
TYPE: WIM64
Een stroomstoring ontstaat niet vanzelf en kan rare uitschakelverschijnselen veroorzaken, met spanningspieken die heel erg hoog kunnen zijn. Als gevolg van de vele inductieve gebruikers die aan het net hangen.
En omdat alle centrales in Europa aan elkaar gekoppeld zijn kan dat hele rare verschijnselen geven.
Ook kan een blikseminslag ergens verderop het heel buurtnet opblazen.
En vergeet ook de hoge netspanningen als gevolg van de zonnepanelen niet, want deze blijven bij zonnig weer wel ijveren en de spanning opdrijven.
Pas nadat de spanning 253 volt bereikt heeft worden de zonnepaneelomvormers afgeschakeld.
Ook de netvervuiling als gevolg van de schakelende voedingen, die werkelijk overal in zitten tegenwoordig, kunnen zeer hoge pieken veroorzaken.
Ik vermoed dat er op een van de printen een paar componenten de geest hebben gegeven.
Inspecteer de electronica eens op schroei- of brandplekken, is dat het geval, meldt deze schade dan maar aan je brandverzekering.
MoebelWonen
