Wasmachine plaatsen
Ik moet een wasmachine plaatsen in de keuken onder het aanrechtblad. deze is vanaf de grond af 85.4 cm hoog...heb dus 0.4 cm en betonnen ondergrond...maar hij moet naar achteren geschoven worden en dat gaat niet zomaar.
Nou schijnt er een super dun materiaal/plaatje te bestaan die je kan neerleggen en dat je de wasmachine makkelijk naar achteren kan duwen en naar voren kan halen.
Bij eerste poging zonder is namelijk het zijl al gescheurd wat in de keuken lag :(
Iemand een idee wat wat ik bedoel en hoe het heet?
Thx alvast
Misschien eerst even merk en typenummer noemen van die wasmachine?
Wie weet zijn er nog andere oplossingen te bedenken of kan je wasmachine helemaal niet ingebouwd worden wegens af te voeren warmte...
Ik adviseer altijd om de vloer gewoon nat te maken, machine glijdt over een waterfilm naar achteren, water verdampt en machine staat als een huis.
Ik las in de installatie-instructie van een identiek model nog dit:
In de plaats van de afdekplaat van het apparaat door een vakman een metalen plaat laten monteren.
Zal met warmteafvoer te maken hebben...
Hiermee wordt een bovenplaat bedoelt die de bovendeksel vervangt en de gebruiker en machine moet beschermen.
