Wasmachine plaatsen op cv ketel
Hallo allemaal,
Wij zouden graag onze wasmachine willen aansluit op onze cv ketel.
Aan de linkerkant zit het water afvoer en aan de rechterkant zit de kraan. Dit is geen ontluchter die moet er nog op geplaatst worden.
Heeft iemand nog tips hoe wij de afvoer van de wasmachine het beste kunnen plaatsen.
Hartelijk bedankt voor uw tijd
Zo te zien, is de afvoer 32 mm.
Dat is veel te dun voor een wasmachine.
Als je de gehele afvoer niet kunt verzwaren naar minimaal 40 mm, kun je er geen wasmachine op aansluiten.
Het water zal niet snel genoeg weg kunnen lopen tijdens het afpompen, en zal dan aan de bovenkant er weer uit komen.
32 mm is lastig, ideaal de afvoer naar 50.
Kan dat echt niet dan zijn er opties.
Neem een wasmachine die zuinig is met water. Dat is al een verschil tussen 80 of 40 liter per wasbeurt. Dit is echter vaak afhankelijk van het programma en het is niet de bedoeling dat alles overloopt als er een keer een minder zuinig programma wordt gekozen.
De afvoerslang kan geknepen worden, dat duurt het pompen langer, echter is dat slecht voor de pomp, hoewel dat weer meestal niet is waardoor een wasmachine kapot gaat.
Een reservoir op of naast de wasmachine kan, waaruit het water dan langzaam de afvoer in loopt.(dit zou ik doen als een 40 of 50 mm afvoer geen optie is)
Dit hoeft niet eens heel groot te zijn, 20 liter dat in 10 minuten wegloopt is al meer dan voldoende.
Ook een groter reservoir (kleine regenton?) met een klein pompje kan.
Eventueel kan je nog een sensor plaatsen die bij lekkage de elektriciteit van de wasmachine afsluit.
Maar dat gaat nu wat te ver, eerst maar eens naar de afvoer kijken..
Rechts waar de pijp de vloer in gaat is de afvoer 40mm, haal hier de bocht weg en vervang deze voor een t-stuk.
Huidige bocht is pp en voorzien van rubbers dus vervangen voor een t stuk moet lukken.
Bedankt voor de reacties!
Het klopt dat afvoer 32 mm is , alleen deze loopt over naar 40 mm. Het beste is dus dat ik een t splitsing plaats van 40 mm voor het afvoeren was het water. Klopt het ook dat je wit pvc niet op grijs pvc kan lijmen ?
Als ik goed begrijp kan ik in principe de bocht weghalen en vervangen door een t splitsing, daar plaats monteer ik een verticale buis op voor de afvoer in komt van de wasmachine
Bedankt voor uw reactie
