Wasmachine op zolder aansluiten - II
Onze wasmachine en droger staan nu in het tuinhuisje maar wij willen die (omdat het zo vriest nu) verhuizen naar zolder. We hebben daar plek genoeg.
Nu is er op zolder al een wasbakje: de afvoerbuis is echter maar 16mm en die buis loopt dan naar onderen.
Hoe kan ik het best nu de wasmachine aansluiten? Ik neem aan dat de wasmachine een afvoer van 50mm nodig heeft?
Het wasbakje waarschijnlijk aanpassen aan de hoeveelheid water die je wasmachine afpompt. Een grotere wasbak kan als buffer dienen en daarna langzaam leeg lopen.
Geen idee hoe snel die wasbak met slechts 16 mm leiding leeg moet zijn voordat de nieuwe lading water er aankomt.
Let op de kracht waarmee het water gepompt wordt deze is best groot, het zou zomaar je wasbak uit gespoten kunnen worden. De afvoer slang moet je goed bevestigen en niet zo los in die bak hangen.
Een afvoerbuis van 16mm is best smal. Dat is een elektrabuis.
Kan je een foto plaatsen? Is de afvoer aan te passen, wordt ie niet ergens dikker?
Nee hij wordt nergens dikker. Heb hem de hele weg gevolgd hoe hij gaat, maar niks. Hij gaat eerst richting HR ketel en van daaruit gaat ie naar onder, "de trap af" richting badkamer.
Ik wil echt niet gaan breken en ik kan me bijna niet voorstellen dat hier geen makkelijke oplossing voor is.
Ik zal morgen een foto plaatsen.
Een sanibroyeur heeft ook een afvoerpijp nodig, 16 mm is daar ook te klein voor, dan kun je net zo goed een normale afvoer aanleggen.
Electrapijp is sowieso niet geschikt om als afvoer te dienen.
Ik weet niet wie de c.v. ketel en/of wasbak geplaatst heeft maar een 16 mm electrabuis gebruiken als (condens)afvoer vind ik niet getuigen van vakmanschap.
16 mm is veel te klein, om een afvoer van de wasmachine op aan te sluiten.
Ook vraag ik me af, of dat als de HR ketel hierop aangesloten zit, dit wel goed zal gaan in de toekomst.
Met een sanibroyeur, ga je dat ook niet redden, met 16 mm.
Hiervoor heb je minimaal 32 mm nodig.
Enigste oplossing zal toch zijn, om een nieuwe afvoer aan te leggen, en die aan te sluiten op de bestaande afvoer in de badkamer.
Maar zit er op de zolder nergens een ontspannings buis van de riolering, die door het dak naar buiten gaat?
Anders zou je hem misschien hierop aan kunnen sluiten.
Een wasmachineafvoer heeft minstens 40 mm nodig, waarbij 50 mm ideaal is. De wastafel als een soort spaarbekken gebruiken is niet de oplossing, want dan is de te kleine afvoer nog steeds het probleem. Voor een goede werking ontkomt u naar mijn mening niet aan het aanbrengen van een afvoer met de vereiste diameter.
Een sanibroyeur maalt wat er geloosd moet klein, dat is hier niet nodig en het probleem niet. Er komt teveel water uit de afvoer ineen om door dat pijpje te passen.
De afvoerslang van de machine is al dikker.
Tsja had al zo'n vaag vermoeden; weet ook niet wie dit in het verleden heeft aangelegd, ik heb het zo aangetroffen. En om nou een hele nieuwe leiding te gaan trekken ipv de oude: alles is achter muren weggewerkt, dus dat zou dan flink kappen en breken worden.
Weet je wel zeker dat het 16mm is ?
Ik geloof dat niet echt namelijk.
Want hoe zit 16 mm aangesloten op de sifon dan ?
