Wasmachine op vinylvloer?
Morgen komen ze de wasmachine opnieuw plaatsen: Ze hebben de pootjes onvoldoende uitgedraaid, waardoor het midden van de bodemplaat de grond raakt. Lekker dom !
Vond ook al dat de pootjes amper zijn uitgedraaid: 1 cm ruimte ongeveer tussen chassis en vloer. Maar aan de andere kant zou Miele de pootjes ook zo moeten construeren dat wanneer ze geheel zijn ingedraaid er voldoende ruimte tussen de bodemplaat en de vloer zal zitten. Maar dat terzijde.
Mijn vraag: Is vinyl rechtstreeks los op de beton gelegd (met wat dubbelzijdig tape) een geschikte ondervloer voor een wasmachine met daarop een droger? Totaal ± 150kg (Miele weegt nogal wat)
Al ik bij geschikte en ongeschikte vloeren kijk, staat vinyl er nl nooit tussen. Maakt mij nl niet uit of er pootafdrukken in het vinyl komen, want dat gebeurd tocht wel heb ik gemerkt. Als ik bijv. een brandblusser op het vinyl plaats, heb ik dat al.
Mij gaat het erom of de vloer voldoende stabiel is en niet te zwabberig is? Dit ivm trillen bij het centrifugeren. Je mag een wasmachine bijvoorbeeld niet op laminaat (ivm verende ondervloer) of zacht tapijt zetten.
Wij hebben nooit problemen gehad met niet gelijmd vinyl er onder.
Wij hebben nooit last van trillingen gehad, het is een stenen vloer, met een houten vloer ligt dat wat anders.
Het vinyl vangt juist de trillingen op samen met de nogal gewichtige machne
Met deze gewichten en de grote punt belasting op de relatief kleine oppervlakten van de stelpootjes, zal er niets meer veren. Want je zegt het zelf al, een lichte brandblusser perst er al een afdruk in.
In wezen staat deze machine gewoon star op de ondervloer en zal de vinyllaag geen energie meer absorberen. Dus ook geen trillingen meer dempen.
Vooropgesteld dat de pootjes allemaal juist gesteld zijn.
Het is ook afhankelijk van het type vinyl.
Wij hebben i.v.m. verbouwing in één ruimte het goedkoopste prul aan vinyl tijdelijk neergelegd
en in twee andere kamers op de bovenverdieping (opslag e.d.) heel mooi en goed degelijk materiaal.
Het verschil tussen beiden is behoorlijk, op de ene zou ik zo'n wasmachine durven plaatsen en op de andere niet.
Ja waarom niet?
Mijn vraag gaat in hoofdzaak om het feit of het vinyl niet te zacht /verend is. Niet of het beschadigd wordt. Zit toch onder de pootjes en de wasmachine.
Meer zodat wasmachine voldoende stabiele ondergrond heeft ivm centrifugeren.
De vraag was gesteld aan Ronny.
Want trillingstechnisch doet vinyl tapijt helemaal niets, het enige wat ik me voor kan stellen, dat hij wat minder zal wandelen, als dat al het geval zou zijn, vanwege de antislip eigenschappen.
Ik denk zelfs dat Miele daar heel goed over nagedacht heeft en dat dit juist is gedaan om transportschade te voorkomen, want uitstekende pootjes rammen zo door karton heen, terwijl nu de krachten over een groot oppervlak verdeeld worden.
Het is aan de installateur om bij inbedrijfstelling de pootjes te stellen.
Ik heb het nog niet nagekeken, maar Miele kennende, staat dit ongetwijfeld ook nog eens in de gebruikershandleiding.
Klinkt logisch idd: Tbv transport
Vandaag de jongens van Coolblue de installatie gecorrigeerd. Pootjes verder uit, zodat de bodemplaat niet meer de grond raakt.
Moet wel zeggen : je moet werkelijk overal opletten. Hebben ze de achterste pootjes uitgedraaid : "Meneer de onderkant komt nog steeds een stukje tegen de vloer. " Ik: "Je moet de voorste pootjes toch ook nog uitdraaien." Ik: Zet je wel de borgmoeren van de pootjes vast? " Hadden ze nl niet gedaan. Zij:" Wat is dat? Daar hebben we nog nooit van gehoord." Moest ik het nut uitleggen en tenslotte de handleiding laten zien. Van dat soort dingen word ik echt moedeloos. Waterpas hadden ze ook niet echt door. Wat een ramp.
Vervolgens ging er een voetje af van het tussenstuk. Hopelijk hebben ze die er goed op gezet? Vond nl wel wat beweging in die ene hoek zitten waar het voetje van af ging. Sowieso als ik aan de droger schudde. Maar misschien is dat normaal met zo'n gestapelde combinatie.
Ga morgen maar een was draaien en deze daarna in de droger. Kijken of alles stabiel staat.
Moet wel zeggen dat de droger misschien een tikkeltje meer waterpas kan staan. De bubbel zit nog wel tussen de streepjes, maar niet helemaal precies in het midden. Weet niet of zo'n kleine afwijking kwaad kan?
Kortom grote spijt dat ik de machines niet rechtstreeks bij Miele zelf heb aangeschaft. Was het ws in 1x goed gegaan plus dat ik het Miele tussenstuk veel strakker vind en het ziet er ook stabieler uit. De pootjes daar staan nl direct op de wasmachine zelf.
Heb er echt buikpijn van gekregen. Schaf ik voor een heel hoop geld spullen aan en is de installatie waardeloos.
Maar de bezorgers zijn geen goed opgeleide technici, maar gewoon jonge sterke knapen, die als goedkope muilezels de machine op hun plaats brengen, en dat ook nog tegen een hongerloon.
Maar je kunt ook bij een lokale winkelier kopen, die misschien dan wel wat duurder is, maar wel vaklui in dienst heeft.
  • Like
Waarderingen: Rola
Klopt helemaal.
Probleem was dat ik de wasmachine en de droger per direct nodig had en deze alleen hier te verkrijgen was.
Je hebt hebt helemaal gelijk: soms kun je beter wat meer geld uitgeven.
Maar kijken morgen of alles stabiel draait.
Als je betaalt hebt voor het plaatsen dan moet je daarover reclameren bij de leverancier.
Als dat niet zo is dan zijn ze mogelijk meer behulpzaam geweest als wat ze eigenlijk zouden moeten doen.
Bij dit soort dingen denk ik altijd, chauffeurs zijn geen monteurs en monteurs zijn geen chauffeurs. Ook zullen ze de ene keer een wasmachine van Miele bezorgen en een half uur later een droger van Beko.
Verwacht niet dat ze voordat ze bij jouw zijn ook de handleiding nog even gaan lezen.
Vergelijk het ook met de bouwmarkt van tegenwoordig, geen haar op mijn hoofd die er aan denkt om daar iemand een technische vraag te gaan stellen.
Wil je kennis en ervaren mensen dan koop je ergens anders.
Helaas wordt dat ergens anders steeds moeilijker te vinden en dat veroorzaakt de koper.
PS, maar een waterpas zou je wel mogen verwachten sla je hier voor betaald hebt.
Hoe kan ik mezelf een like geven?
Ik heb wel degelijk betaald. De installatie hoorde daarbij.
Stelpoten en borgmoer is geen kwestie van handleiding lezen, maar basiskennis, net zoals waterpas zetten en dat checken. Ik liet de handleiding alleen maar zien, omdat ze mij niet geloofden en ze ook niet snapten wat ik bedoelde.
Tja en ergens anders kopen...
Je kan niet alles van te voren weten toch? Hoe vaak koop je een wasmachine?
Trouwens ik heb wel eens bij een zgn speciaalzaak iets gekocht en dat is ook niet altijd een garantie. Discussie over mA, volgens verkoper was dat micro ampere, maar het is toch echt wel milliampere. Ik noem maar wat.
Tja misschien ben ik kritisch.
Om eerlijk te zijn doe ik het liefst alles zelf. Maar je kunt niet alles zelf.
Ik vindt inderdaad dat je gelijk hebt.
Deze simpele service mag je zeker verwachten als je daarvoor betaald hebt.
  • Like
Waarderingen: Hvdk
Maar ook verkopers zijn geen technici, die geven voorlichting over gebruikersmogelijkheden dit was tot een aantal jaren terug, toen de term "Dozenschuiver" werd uitgevonden. En was dat afgelopen.
Ik heb ooit mijn moeder geholpen om een koelkast te gaan kopen bij een lokale winkel, die onderdeel was van een keten.
Strak in het pak met stropdas, maar wat een waanzin, kwam er uit zijn mond en maar volhouden dat hij gelijk had.
We zijn uiteindelijk maar weg gegaan zonder te kopen.
Raafbroei
