Wasmachine op laminaat+ondervloer
Beste klussers,
In onze washok/bijkeuken ligt een betonvloer.
Daarop gaan wij laminaat leggen met als ondervloer de welbekende bruine 10mm ondervloerplaten.
Op het laminaat komt ook de wasmachine te staan.
Om eventuele vering in de zachte ondervloer door de wasmachinepootjes te voorkomen
ben ik van plan om het gedeelte onder de wasmachine van 10mm multiplex te voorzien i.p.v. bruine ondervloerplaten.
Dit alles om "dansen" van de wasmachine te voorkomen tijdens centrifugeren.
Is dit wellicht een goede oplossing?
Nee, gewoon dezelfde ondervloer doorleggen. En zorg dat de wasmachine waterpas staat.
Weet je het zeker?
In onze vorige woning hadden wij bijna dezelfde situatie.
(ondervloer was van dat dunne witte schuim op zo'n rol)
Wasmachine waterpas gezet, toch ging ie tijdens centrifugeren "aan de wandel".
Na iedere wasbeurt moest ik hem op z'n plek terugschuiven.
Het is wel de bedoeling dat alle 4 de pootjes goed uitgedraaid staan. Op 3 pootjes kun je de wasmachine ook waterpas stellen, maar dat is niet voldoende.
Isolatie die niet hard genoeg is kan er voor zorgen dat er toch wat vering is en de machine gaat "wandelen".
Dat voegt alleen iets toe bij platen van 18 mm dikte die ook nog eens uitgebreid vast geschroefd moeten worden.
Sorry Jan maar ik begrijp je antwoord niet.
In eerste instantie ben je het met me eens dat een te zacht ondervloermateriaal onder laminaat een wasmachine kan laten wandelen.
Wat moet ik nu volgens jouw doen om dat niet te laten gebeuren?
De ondervloer met de witte laag is te zacht, de groene platen zijn een stuk harder, die zijn wel goed.
Er ligt al een vloer in, ik zie geen reden de groene platen of multiplex platen er ook nog tussen te leggen.
Er zit op dit moment een betonvloer in.
Daarop wil ik laminaat leggen.
Dan moet er toch altijd eerst een ondervloer van bijv groen platen, bruine platen etc. op?
De groene platen zijn bedoeld voor onder tapijt. Verder is laminaat geen goede oplossing voor een washok, het is onvoldoende bestand tegen vocht.
Ik heb mijn wasmachine ook nog op een laminaatvloer staan en die gaat echt niet aan de wandel. Ik ga het laminaat vervangen door vloertegels.
Het wandelen kan ook komen doordat het oppervlak van de pootjes (en/of het laminaat) te glad is. Dat is eventueel op te lossen door er extra rubberen voetjes onder te zetten, of door de machine in zijn geheel op zo'n dempingsmat te zetten.
Die dempingsmatten en/of die rubber pootjes zijn vaak de oorzaak van de instabiliteit, naast het niet waterpas staan.
Heb toch maar een account aangemaakt voor dit topic. Ik heb hetzelfde probleem. Rol ondervloer met laminaat en wasmachine trilt super hard en wandelt ook. Wasmachine meerdere keren waterpas gezet. Heeft geen effect. Het rare is dat ik dezelfde wasmachine in een andere woning had en die was muisstil. Zelfde model uit zelfde serie maar was in bezit van de verhuurder. Wat ik nu zit te denken is om een stuk multiplex plaat te kopen en zagen tot 60 bij 60 cm. En daarna deze multiplex plaat door de laminaat heen in de ondergrond vastschroeven. De plaat komt dan als het waren bovenop de laminaat. En daar bovenop de wasmachine. Heeft iemand het al keer geprobeerd of ervaring hierin? Ik hoor van andere die een beton tegel hebben gekocht en deze op de laminaat hebben gezet. Hoor het graag van andere. Wil best updates en foto's posten.
@Rola
Ik heb navraag gedaan bij de woningbouw. Maar die wist het ook niet echt zeker. het is geen beton en het is ook geen houten ondervloer. Het zijn een soort van grijze platen die een beetje zacht en een dempend effect moeten hebben tegen het geluid voor de onderburen.
Raafbroei
