cvandijk
Ik ga de vloer verstevigen waar de wasmachine staat. Dit omdat de hele vloer trilt als de wasmachine gaat centrifugeren, wat erg vervelend is omdat ik mijn computer op zolder heb staan, en vanwege corona werk ik nu de hele week thuis.
Het is een huis uit 1938, de vloer is van hout. Op de houten balken (geen idee nog hoeveel cm die uit elkaar liggen) liggen vloerdelen, hierop weer een ondervloer en daarop laminaat. En daarop staat de wasmachine. Niet ideaal dus.
Ik had zelf het volgende bedacht, na wat rondkijken op internet. Ik lijm 2 hardhouten platen multiplex van 18mm aan elkaar, dan heb je een plaat van 36mm dik.
Deze plaat wil ik vastschroeven aan de vloerbalken.
Dus dan krijg je het volgende:
Maar nu kwam ik dit topic tegen: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/versteviging-houten-vloer-tbv-wasmachine.4097/
Hier wordt aangeraden om eerst dwarsbalken te monteren, en daarop de plaat. Is dit verstandiger om te doen?
En ik wil eigenlijk de plaat zo breed maken dat zowel de wasmachine als de droger erop kan staan, dat vind ik mooier om te zien, dan staan ze even hoog. Of is dit onverstandig omdat er dan een groter oppervlakte is?
En de laatste vraag, de vloerdelen haal ik weg waar de plaat moet komen, maar hoe zorg ik ervoor dat de vloerdelen vast komen te zitten daar waar de plaat vast zit? Want ik neem aan dat de plaat (of dwarsbalken) helemaal op de balken komen, dus dan zweven de vloerdelen:
Ik ga de 17e starten met de klus, hopelijk gaat het allemaal goed. Ik zal wel foto's van het proces maken, altijd leuk om te zien.
