Verhoging wasmachine op houten vloer
Graag wil ik even wat vragen stellen nav dit onderwerp:
- Welke houtsoort is het meest geschikt voor de balken? Ik zit zelf aan hardhout te denken (hoe zwaarder hoe minder trilling er doorgegeven wordt)
- Is het zinvol om de dekplaat dikker te maken dan de genoemde 18 mm, ook weer in het kader van hoe zwaarder hoe minder trilling er wordt doorgegeven.
- Ik wil de ophoging breder maken zodat de droger er ook naast kan. Of is het beter om twee separate verhogingen te maken?
Dank alvast voor het meedenken, overige tips zijn altijd welkom.
Houtsoort maakt niet zoveel uit, mag gewoon vuren zijn.
Dikkere plaat dan 18 mm is niet nodig omdat de machine met alle poten op een balk staat.
Je kunt de korte balken wat langer maken, dan kan de droger er naast,
Ik denk dat er in deze discussie een aantal zaken door elkaar lopen trillingen, energieabsorptie en transmissie.
Hoe harder het materiaal des te beter wordt de transmissie. sla maar eens met een hamer op een stuk vurenhout en vergelijk dit met een klap op echt hardhout. Vuren absorbeert meer energie
Lees dit stuk maar eens door:
Toelichtingen absorptie
Want de trillingsbron staat tegen de fundatie aan te slaan op zijn losse pootjes. En op dat punt moet de energie geabsorbeerd worden
Dank voor jullie reacties. Heb de constructie gebouwd met vuren balken en een osb plaat van 18 mm en de wasdroger erop gezet.
Helaas alsnog heel veel trillingen voelbaar door de houten vloer.
Iemand nog suggesties wat ik verder nog kan doen?
@ Jan, in jouw tekening staat 70 cm vermeld, wat bedoel je daar precies mee? De pootjes van mijn wasmachine (AEG) staan 43 cm uit elkaar
En wat bedoel je dan precies Lampje? Ik heb vuren hout gebruikt zoals je aangaf. Blijkbaar zie ik nog iets over het hoofd..
Plaats als je wilt eens wat foto's, dat maakt het wat makkelijker.
De pootjes van de wasmachine (en de droger) moeten allemaal op een balk staan.
Gewoon trillingdempers onder de pootjes zodat het contactgeluid verminderd wordt.
Want het contactgeluid wordt niet opgelost door de constructie steviger te maken.
Raafbroei
