Wasmachine op een ligbad plaatsen
Ik wil graag de wasmachine in de badkamer, maar de huisbaas werkt niet echt mee. Er zit namelijk een ligbad in maar dat mag er niet uit. Een idee is: een dikke plank op het bad en daar de wasmachine op zetten. En het bad als afvoer gebruiken.
De vraag is natuurlijk of de wasmachine op de plank blijft staan, heeft iemand hier ooit ervaring mee gehad?
Lijkt mij dat het moet kunnen.
Wel zorgen dat de plank goed waterpas ligt en dat hij niet van het bad af kan schuiven (bijv. rubber ertussen).
Onveilig...je bedoelt dat de machine eraf valt? Of nog andere zaken?
Yep, die plank moet inderdaad wel vast natuurlijk....aardig idee van het rubber.
Gewoon een plank/plaat op het bad leggen en daar de wasmachine op zonder extra voorzieningen loopt zeker eens een keer mis...
De trillingen in een wasmachine zijn soms niet gering, bvb als de was eens samenklontert (gebeurt hier soms bij lakens of overalls) en de machine begint te schudden. Toen ik nog kind was (15-20 jaar geleden), weet ik nog dat de toenmalige wasmachine in huis soms zelfs tussen de kasten uitgedaverd kwam :roll:
Zou (indien mogelijk) het plaat toch proberen vast te zetten (door latten aan onderkant schroeven op maat van het bad of eventueel aan de muur vastschroeven) en een rand rondom het plaat te maken zodat de wasmachine er niet af kan schuiven
Als het bad niet ondersteund is aan de muurkant zou ik er geen wasmachine op durven zetten, de poten van een bad zijn volgens mij niet bestand tegen het geschud van de wasmachine bij het centrifugeren.
Als het een metalen bad is, moet de wasmachine erop kunnen staan en werken. De belasting door het gewicht van water en badderende persoon zal dicht bij 250 kg. komen. Je moet wel wat extra voorzorgen nemen:
- Plateau van 2 x 18 mm betonplex maken en stevih aan elkaar schroeven
- Balkjes 4 x 4 cm aanbrengen gelijk de binnenbreedte van het bad.
- Draagvlakken en balkjes bekleden met 3 a 5 mm zacht rubber.
- Opstaande rand op het plankier van 4 x 4 cm balkjes, zodat de wachine er niet af kan donderen als hij aan de wandel gaat.
Het beste is om de diverse balkjes vast te schroeven aan enkele plaat en dan de 2 platen aan elkaar schroeven. Bezuinig niet op schroeven, liefst rvs met imbus kop of torx. Deze kan je beter vastzetten, zonder dat het bitje uit de sleuf schiet. Vergeet niet voor te boren en verzinken voor de kop.
Als je dit realiseert, waar gaan jullie nu badderen :mrgreen:
Pigion
Gewichtsbelasting van een bad en het gestuiter van een gevulde rondraaiende wasmachine is geen vergelijking pigion.
Een wasmachine weegt ca. 75 kg, de inhoud + water 20 kg. Da n is er nog een ruime marge over......
Bovendien ligt de draagkracht van een badkuip veel hoger als de door mij aangehaalde 250 Kg. Ik denk dat deze gemakkelijk met 750 kg kan worden belast. De omgezette bovenrand geeft een goede gewichtsverdeling.
Pigion
Een bad is over het algemeen rondom vast gekit met elastische kit.
Als de kit goed tusen de badrand is gespoten kun je er naar mijn idee goed een wasmachine opzetten. (bij een stalen bad!)
De kit kan prima trillingen op vangen.
Wanneer je een proffesioneel ingewerkt bad verwijdert kom je er achter hoe vreselijk vast zo'n ding zit.
Helaas is niet elk bad gelijk gemonteerd dus er blijft altijd een risico.
Een beetje risico houd het leven spannend! Zal ik maar zegge.
Succes
Dank voor alle 'tips en truuks' . Ik neem het in overweging allemaal. De douche is naast het bad. De meer veiligere optie is waarschijnlijk de machine op de plek waar de douche is en dan gewoon in het bad gaan douchen....hoewel dat niet geweldig is vind ik.
