Wasmachine Miele W914 opent deur tijdens programma
Onze Miele wasmachine type W914 opent spontaan haar deur tijdens een programma.
Als er geen spanning op de machine zit (aan/uit knop uitgeschakeld) dan werkt de deur goed. De deur blijft dan dicht en als ik de deur wil openen doe ik dit gewoon door de gele knop in te drukken.
Heb ik echter de deur dicht en zat spanning op de machine (aan/uit knop ingeschakeld), dan springt de deur vanzelf open, zonder dat ik dat wil.
Soms kan ik wel een wasprogramma draaien, bv na de machine een dag niet gebruikt te hebben, maar ook dan springt de deur tijdens het wasprogramma weer vanzelf open (maakt niet uit bij welk programma).
Ben erg benieuwd of iemand dit probleem kent op een oplossing weet.
(de vuile was stapelt zich al flink op)
Groeten, Ingrid.
We hebben het probleem inmiddels zelf opgelost.
De rubber manchet in de deur bleek een scheur in te zitten, waardoor er vocht aan de achterkant bij het bedieningspaneel kwam.
De manchet vervangen en de machine heel goed laten drogen (echt wel enkele dagen) en zie daar hij doet het weer! :P
Groeten Ingrid.
Was het bijna vergeten... :oops: maar Co nog bedankt voor je reaktie.
Er zat inderdaad sluiting in het bedieningspaneel, maar er was gelukkig niets kapot.
Heel veel en lang laten drogen!
Groeten, Ingrid.
anouk.verbrugge
