Wasmachine kraakt
Sinds een tijdje maakt mijn wasmachine een krakend geluid. Hij doet dit wanneer de trommel op gang moet komen. Nu heb ik de achterkant eraf gehaald en het lijkt alsof het geluid van de aandrijfriem komt.
Hij maakt vooral geluid wanneer de trommel uit stilstand op gang gebracht moet worden, of wanneer de trommel versneld moet worden om te centrifugeren. Als de trommel op snelheid is bij centrifugeren is het geluid weg. Het is een soort krakend geluid.
Een lager probleem lijkt mij hierdoor onwaarschijnlijk? De wasmachine is een jaar of 5 oud. Het is een wirlpool AWM 7149/1. Iemand een idee of het inderdaad de aandrijfriem kan zijn? Of toch wat anders?
Ter verduidelijking hieronder een filmpje.
Ben geen wasmachine specialist , maar ik denk dat er iets tussen de trommel zit.
BH beugel?
De enige "makkelijke" plek om dat eruit te halen is volgens mij door het verwijderen van het verwarmingselement of de manchet aan de voorkant.
Wellicht komt er nog een wasmachine specialist langs.....
Controleer de koolborstels op de motor eens, die kunnen op die leeftijd al aardig versleten zijn.
Als er iets tussen de trommel zit dan zou je dit toch ook horen als de trommel zacht draait of tijdens het centrifugeren?
@ jan: Hoe controleer ik of deze nog goed zijn?
De motor eruit halen, zit meestal met twee schroeven aan de voorkant vast, dan de motor naar u toe trekken, pas op voor scherpe randen.
Aan de achterkant van de motor zitten de koolborstels.
Oke dat zal ik eens doen. En stel deze zijn versleten, is het dan noodzaak om ze te vervangen? Of kan het weinig kwaad om ze niet te vervangen en te accepteren dat de machine wat geluid maakt?
Als ze minder dan 15 mm lang zijn de koolborstels vervangen.
