AEG L75675 wasmachine bonkt en kraakt
Goedemorgen,
Onze AEG wasmachine L75675 (net 3 jaar oud) maakt sindskort veel lawaai. Het is een bonkend en krakend geluid. Nadat ik de kap er af had gehaald en een nieuwe was had aangezet viel me op dat de trommel op bepaalde momenten enorm stond te stuiteren. Ik heb er een filmpje van gemaakt.
filmpje offline
Op onderstaande momenten is het het ergste:
- In het spoelfase als het water weer weggepompt is, de trommel rustig rond draait en de was naar beneden valt.
- In de centrifugefase als hij nog rustig draait en de was naar beneden valt.
De klachten zijn:
- Bonkend en krakend geluid.
- Trommel stuitert flink heen en weer.
- Wasmachine trilt hevig en wil zich bijna verplaatsen.
Dingen die ik al geprobeerd heb:
- Wasmachine staat helemaal waterpas.
- Als ik de trommel rond draai met de hand hoor ik geen vreemde geluiden.
- Gekeken of de kuip los van de trommel beweegt, maar er lijkt geen speling in te zitten.
- Als ik goed kijk bij het draaien van de trommel lijkt hij niet perfect rond te zijn. Mijn schoonmoeder heeft hetzelfde model en daar is dit ook bij en die heeft geen klachten.
- Gecontroleerd of de twee veren nog vast zitten.
- Filter gecontroleerd, maar is keurig schoon.
- Alle 3 de schokdempers (incl pluggen) vervangen, omdat er uit één zwarte prut was gelopen. Dit maakt weinig verschil. In het filmpje hierboven zitten de nieuwe schokdempers er al in.
- Als er geen was in zit dan zijn er geen problemen.
Afgelopen dagen heb ik op internet veel gelezen en dingen geprobeerd, maar helaas nog geen oplossing gevonden. Ik ben inmiddels een beetje ten einde raad en hoor graag of jullie nog suggesties hebben. Alvast bedankt voor het meedenken.
- Heeft u de orginele schokdempers geplaatst ?
- Ik wist niet dat dit type 3 schokdempers heeft ?
- U heeft gecontroleerd of de 2 veren nog goed vastzitten, maar de kuip hangt in 4 ophangveren.
- Zit het contragewicht bovenop de kuip goed vast ?
- Het is normaal dat de trommel niet 100% ronddraait als deze leeg is, ze wiebelen altijd een beetje, aldus mijn Electrolux-technicus toen ik mijn wasautomaat hiervoor liet nakijken.
Bij Miele is dit ook het geval en zij geven als verklaring dat de trommels niet 100% rond zijn.
- U kunt het filmpje laten beoordelen door AEG, zij hebben er verstand van.
Bedankt voor uw reactie!
- De schokdempers en pluggen zijn origineel van AEG. Exact hetzelfde als wat erin zat.
- Vanaf de voorkant gezien heeft dit model links een schokdemper in het midden van de kuip en rechts twee aan de voor- achterkant van de kuip.
- Ik heb de wasmachine redelijk ver uit elkaar moeten halen en zag dat de kuip maar aan twee veren hing. Ik kan verder ook niet iets ontdekken dat hij aan meerdere veren hoort te hangen?
- De betonblokken zitten goed vast.
- Ik zag afgelopen week bij mijn schoonmoeder inderdaad ook dat de kuip daar ook niet perfect rond is. Ze heeft het zelfde model AEG, maar dan zonder gebonk.
Nogmaals bedankt voor het meedenken. Ik hoor graag of u nog meer suggesties heeft.
Als het bij uw schoonmoeder niet aanwezig is, dan klopt er ergens iets niet in dit apparaat.
Misschien heeft u de pech dat de nieuwe schokbrekers
ook niet goed zijn ?
Nieuwe onderdelen bevatten namelijk soms ook constructiefouten.
Om dit te testen, zou u de schokdempers van het gelijke model van uw schoonmoeder, in uw model kunnen zetten om te kijken of het gebonk er dan nog is.
Als de uw model dan niet meer bonkt en van uw schoonmoeder wel, dan ligt het aan de schokdempers.
Ik dacht dat de kuip aan 4 ophangveren hangt, 2 rechtsboven aan de voor- en achterkant en 2 linksboven aan de voor- en achterkant.
Misschien is er nog iemand anders die dit weet op het forum ?
Mocht het allemaal niet helpen, dan zou ik er persoonlijk gewoon mee blijven wassen, meer dan de schokdempers kunt u volgens mij niet doen, behalve dan Electrolux laten komen.
Probeer eens of u de trommel van binnen uit op en neer kunt bewegen, ik heb het vermoeden dat het trommelkruis gescheurd is.
Zelfde probleem als hierboven beschreven, ik dacht dat het de schokdempers waren want er zit geen speling op het wiel achterop de trommel. Nu merk ik dat ik de trommel zelf een beetje heen en weer kan wrikken (tov de kuip). Bij naar boven kantelen maakt hij een 'klak' geluid (lijkt achterin). Wijst dit op het door Jan gemelde gescheurde trommelkruis? Is er dan nog iets te repareren of is de machine verloren?
Monteur heeft gekeken: er zit speling op de trommel, trommelkruis is gebroken. Oorzaak waarschijnlijk alleen maar wassen op lage temperatuur. De zeepresten kleven aan het metaal, lossen niet meer op en het metaal gaat rotten. Ondanks dat het een AEG is. Hij heeft het ca 10 jaar volgehouden, en met een paar kleine reparaties (manchet, koolborstels en pomp) steeds uitstekend gedaan. Erg jammer dat hij nu verloren is (reparatie is te duur voor machine van deze leeftijd).
Advies van monteur: minimaal 1x/week op 90 graden wassen (met poeder ipv vloeibaar) zodat alles goed gereinigd wordt en de zeepresten opgelost worden.
Pietertje!
