Wasmachine in de schuur verwarmen met diepvries?
Ik wil onze wasmachine graag naar onze niet-geïsoleerde stenen schuur verplaatsen.
Om problemen met vorst te voorkomen, zit ik er aan te denken om het dak te isoleren en de wasmachine samen met de droger en de diepvries in een aparte geïsoleerde kast te plaatsen. Het idee is hierbij dat de diepvries de temperatuur in de kast boven nul zal houden.
Iemand suggesties of ideeën??
Wij hebben wegens plaatsgebrek in de garage een extra diepvriezer in een (ook niet-geïsoleerd, enkel glas en houten deur) ruimte buiten geplaatst. In de echte winter lijkt de warmte me nog steeds onvoldoende om de hele ruimte (zo een 10-12 m²) vorstvrij te houden. Iniden je een en ander isoleert, zou het wel kunnen werken
Daarom wil ik de 3 (diepvries, wasmachine en droger) ook ik een gesloten geïsoleerde kast plaatsen, en deze met de warmte van de vriezer verwarmen.
U kunt een vorstbeschermer plaatsen, die houdt de schuur beter op temperatuur dan een vriezer die niet niet goed werkt bij te lage temperatuur.
Daarom wil hij dus die vriezer in een kast stoppen, zodat hij de kast zal verwarmen. Dan wordt de vriezer dus ook niet te koud.
Wanneer de vriezer de ruimte niet op temperatuur kan houden wordt de ruimte ook te koud voor het goed functioneren van de vriezer.
Bij een koude ruimte hoeft de vriezer steeds minder te gaan vriezen en gaat dus steeds minder warmte ontwikkelen, logisch toch ?
Wanneer de vriezer de ruimte niet op temperatuur kan houden...
Dan is de ruimte niet genoeg geïsoleerd.
Je moet dus goed isoleren, en eventueel een klep waarmee je nog iets regelen kan.
Een goede vriezer gaat dat nooit vorstvrij houden.
Ik zou een goede geïsoleerde kast maken met een klein stukje el. vloerverwarming en een ruimtethermostaat dat de ruimte netjes op temperatuur kan houden.
Een vriezer zal nl. te weinig aanslaan om de ruimte op temperatuur te houden.
Waar baseer je op dat die vriezer te weinig zal aanslaan?
Nogmaals, als die kast goed is geïsoleerd, dan kan het.
Wat voor isolatie daar voor nodig is zul je moeten berekenen.
Maar om het makkelijker te maken, is het plaatsen van een vorstbeschermer in die kast ook een optie.
