Wasmachine en wasdroger aansluiten op een aardlekschakelaar
Bij mij is net een wasdroger afgeleverd, nou was de afspraak dat deze op mijn aardlek schakelaar zou worden aangeloten.
Maar toen die man even had gekeken kwam hij tot de conclusie dat het niet mocht om een wasmachine en wasdroger op 1 aardlekschakelaar te plaatsen.
Ik wil natuurlijk geen problemen met dat ding, maar zelf doen?
Verstandig is het misschien niet maar wat is nou het risico?
Een bijtekening is dat het al 5 jaar wel zo zat, en 1 jaar geleden heb ik ook een nieuwe wasmachine gekocht en die man heeft hem er toen wel opgezet.
Als ik het nou toch doe wat moet je dan precies doen?
Ik woon in een huurhuis dus wat aan de electriciteit veranderen mag denk ik al helemaal niet.
Nou misschien weet iemand raad.
Alvast bedankt.
Groeten van een geen klusser.
Er zijn een paar regels rond de aardlekschakelaar.
De bedoeling is om de installatie en vooral de gebruikers te beschermen.
Door het aanspreken van een aardlekschakelaar zullen enkele groepen zonder spanning komen en vermoedelijk zit daar ook verlichting bij.
In een woning dient een ongestoorde verlichting aanwezig te zijn, dat wil niet zeggen dat de verlichting het altijd moet doen maar dat er in de woning wat licht moet blijven branden. Verder is er nog een regel over de maximale lekstroom door een aardlekschakelaar.
M.a.w.:
Zit de verlichting verdeelt over meerdere aardlekschakelaars, sluit dan gerust die wasdroger er op aan.
Ik ga er nu van uit dat er een kontaktdoos aanwezig is (het heeft immers altijd zo gezeten). Is dat niet zo, ga dan bij je zelf na of je in staat bent om veilig een wijziging in de installatie aan te brengen.
Ben je dat niet, vraag dan een vakman. Dit moet je eigenlijk altijd doen als er in de groepenkast gewerkt moet worden.
Sukses
De wasdroger en wasmachine staan nu in de badkamer, er is ook een trekschakelaar voor het licht in de badkamer. Volgens mij kan je daar verder niks op aan sluiten.
Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt met een contactdoos is dat een gewoon stopcontact? Want een gewoon stopcontact is er niet in de badkamer. En de verlichting in mijn huis is nog nooit wat meegeweest.
Het zou een groot probleem worden als ik een verlengsnoer van een slaapkamer naar de badkamer zou moeten neer leggen, nummer 1 ik heb kleine kinderen rond lopen(die gaan daar aan lopen trekken enz.) en nummer 2 het is geen gezicht.
En wat is een groepenkast?
Als ik het zelf doe dan is het toch gewoon stekker eraf knippen en dan die drie kleuren op de zelfde kleuren aansluiten?
Alvast bedankt
Kun je even exact uitleggen hoe je wasmachine en droger voorheen wél aangesloten zaten? Gezamelijk op één trekschakelaar in de badkamer bijvoorbeeld?
Wij moeten ons namelijk via de PC een beeld zien te vormen, hoe een en ander bij jou zit...
Misschien is er door die man die het heeft afgeleverd wel een totaal verkeerde conclusie getrokken en zat het wel degelijk goed...
Gezien het gegeven dat je niet weet, wat een groepenkast is (daarmee wordt de stoppenkast bedoeld) lijkt het me verstandig, dat je er voor eventuele aansluiting of wijziging een vakman bij haalt, in elk geval op zijn minst iemand die er meer kijk op heeft.
Je zegt: als ik de stekker er af knip... Waar wil je die draden dan op aansluiten? Waarbij, waaraan?
Met een contactdoos wordt inderdaad een stopcontact bedoeld.
Zie ook Veilig werken met elektriciteit / begrippenlijst elektra.
Als er in de badkamer geen stopkontakt aanwezig is, mag er zeker geen verlengsnoer worden gelegd. Dat is n.l. vrij gevaarlijk.
Dat er geen stopkontakt zit heeft een reden, n.l. dat die ruimte niet is beveiligd door een aardlekschakelaar.
Ik ga er van uit dat de wasautomaat nu is aangesloten via een trekschakelaar. Deze zou vervangen kunnen worden door een omschakelaar die naar keuze de wasautomaat dan wel de droger inschakelt.
Gezien uw kennis van de elektrotechniek adviseer ik met klem er een vakman bij te halen.
Ja inderdaad. de wasdroger en wasmachine zaten allebei op een trekschakelaar in de badkamer.
Als ik de stekker eraf knip wil ik die 3 verschillend gekleurde draadjes in de trekschakelaar monteren.
Gister heb ik trouwens wel alle 6 die draadjes 2 keer groen/geel 2 keer bruin en 2 keer blauw losgehaald, ik dacht daar kan je weinig aan fout doen.
Het bedrijf zei dat alles los moest staan. Dus toen heb ik dat zelf gedaan.
Waar je die groen/gele draadjes (een van de droger en een van de wasmachine) in moet doen daar zijn wel 2 plekken voor dus het lijkt mij wel te kunnen!
En als ik nou alle stoppen (schakelaars in de kast?) naar beneden duw dan is al de stroom in mijn huis toch uit dan kan ik hem toch wel monteren?
En zo'n omschakelaar lijkt me niks want ik wil de droger en wasmachine tegelijk aandoen.
And by the way ik doe nog niks tot ik alles zeker weet!!
Nou ik wil wel iedereen bedanken die al heeft meegedacht.
Uit je woorden maak ik op dat beide machines waren aangesloten op één trekschakelaar, met de draden bij elkaar gevoegd.
Zodat de stroom van beide machines door één toevoerkabel gaat, en dat tegelijkertijd...
Indien dat inderdaad zo zat en je het weer zo gaat doen, dan vraag je om problemen, zeg maar gerust: brand.
Indien er dan iets gebeurt, ben je ook nog eens niet verzekerd.
Er zijn maar twee correcte aansluingen mogelijk in dit geval:
  1. Elke machine zijn eigen trekschakelaar, en elke trekschakelaar aangesloten op een eigen groep (stop) in de stoppenkast.
  2. Een omschakelende trekschakelaar (laten) monteren, waardoor óf de wasmachine óf de droger kan werken
Andere opties kunnen we niet adviseren, het bij elkaar stoppen van die draden is zeer onverantwoord.
He bah dat antwoord wou ik eigenlijk niet horen, nou moet ik ik weet niet wat gaan doen. En ik heb al een week niet kunnen wassen.
De omschrijving die je gaf hoe het inelkaar zat was wel correct.
Maarja het is niet anders.
Heel erg bedankt voor het meedenken.
Groeten een geen klusser. :cry:
Amanda Siemelink
