Stopcontact wasmachine wasdroger
Het verbruik (kWh) van een apparaat wordt bepaald door het opgenomen vermogen (kW) en de tijdsduur (uren); met elkaar vermenigvuldigen
In de handleiding van het apparaat wordt dat nogal eens uit de doeken gedaan. En op het typeplaatje staat ook vaak iets van het max. vermogen en de zekeringwaarde.
Op alle electrische apparaten zit een sticker waarop het maximaal opgenomen vermogen staat.
Als je zo'n stekkerdoos bedoeld:
Dan is de rode knop een schakelaar waarmee je alle aangesloten apparaten aan- en uit kunt zetten zonder dat je de stekker uit het stopcontact hoeft te halen.
Op de achterkant/zijkant van praktisch elk apparaat staat het vermogen gewoon vermeld in Watt. Deel je dit door het spanning (230 volt) weet je de stroom (Ampere). Die rode knop kan een schakelaar zijn of een knopje van de overstroom beveiliging.
Alles wat je op een groep heb aangesloten kunnen toch evt alleen overbelasting geven als die apparaten aan staan?
En Hoe zit het met mijn DVD en home cinnema want als je die uitzet blijft er altijd een lampje branden.
Nogmaals ik ben hier echt een leek in maar ik vind het wel interessant
En zo'n overspanningsbeveiliging stekkerdoos zorgt die dan als jhet te hoog word voor de groep dat er wat uitvalt? (net als bij wasmachtine/droger)
Inderdaad, je moet de vermogens optellen van de apparaten die ingeschakeld zijn. Lampjes e.d. hoef je je niet echt druk om te maken; vermogen zal in de orde van mW (milliwatts) liggen
@ Seije, volgens mij wordt het hoog tijd dat er een installateur ingeschakeld wordt, u geeft geen blijk van enige kennis van elektra.
Nou de wasautomaat/ droger is opgelost iedereen bedankt.
Je heb toch van die stekkerblokken met een overspanningsbeveiliging? kan je die gewoon bij de karwei kopen en hoe heten ze dan?
Amanda Siemelink
