Wasmachine- en drogerverhoging namaken
Ik heb deze verhoging gevonden op het internet. Nu zou ik deze graag willen namaken.
Ik heb 2 vragen:
  1. Hoe bevestig je deze houten elementen zo op elkaar dat ze trillingen van de wasmachine kunnen weerstaan? Het liefst bevestig ik ze onzichtbaar aan elkaar.
  2. Het lijkt alsof ze nergens hout van deze dikte verkopen. Heeft iemand tips?
Bedankt!
Van-der-Cruijsen-Interieurbouw-14[1].jpg Van-der-Cruijsen-Interieurbouw-13[1].jpg
Ik denk dat het hout dat in het zicht zit gewoon plaatmateriaal is. Wellicht zit er een degelijker houten frame in.
Delen bevestigen met houtlijm en flinke schroeven.
Een achterwand erin plaatsen biedt ook veel extra stabiliteit.
Lef hoor. Ik zie de wasmachine bij het centrifugeren een keer van die kast lopen.
Tafelblad vastschroeven aan de muur en zorgen voor voldoende stijfheid in het blad, een torsiebox is hier geschikt voor.
Dat voorbeeld zal wel door een interieur bedrijf op maat gemaakt zijn.
En @ Wgb nieuwere wasmachines dansen niet meer, of ze moeten niet goed waterpas staan.
Onze oude van 28 jaar oud, deed dat wel.
Die moest je onderhand bij de buren op gaan halen na een wasbeurt. :P
Onze nieuwe hoor je bijna niet meer en beweegt ook niet meer, omdat die de was eerst goed verdeeld in de trommel voordat hij gaat centrifugeren.
Die van ons is 10 jaar oud en staat op een houten zoldervloer. Op wat voor een vloer staan bij jouw de machines.
Op wat voor een vloer moet die kast komen.
Een torsiebox zou ik zeker niet gebruiken, omdat dit soort apparatuur zorgt voor puntbelasting op deze kleine plekjes en de stelpoten door de dunne toplaag gaan.
Om voldoende stijfheid te krijgen zou ik kiezen voor een kistconstructie van bijv MDF of multiplex van 18 mm en het bovenblad zeker multiplex. De hele constructie lijmen en schroeven. En aan de voorzijde een strook van een cm of 8 vast te lijmen om doorbuigen te voorkomen.
Zet de machines vast aan de voorzijde met draadeinden i.p.v. de stelpoten te gebruiken. Vast te zetten met slagmoeren.
Want vergeet niet, dat dit een behoorlijk gewicht moet dragen en het zijn toch bewegende apparaten.
Gebruik een dik stuk vilt met de afmetingen van de onderzijde om onder de kist, het geluid te dempen en het gewicht gelijkmatig op te vangen.
Dit meubel heeft poten en een blad van 9 cm dik. De hoogte is even hoog als de machine. Controleer thuis of zo hoog wel ergonomisch is (ik denk het niet). Je kan een uitschuifbare plank net onder de horizontale plank monteren, om de wasmand op te zetten.
Met 18mm multiplex moet op zich wel lukken, maar maak het wel goed massief. Er kunnen vurenhouten balkjes in als frame. Alles goed aan elkaar lijmen. De hoekverbindingen ook goed stevig maken (momentvast). En daarnaast het blad aan de muur vast maken. Als je (net zoals op de foto) geen kopse kanten plaatmateriaal in het zicht wil, maak dan de hoek onder verstek.
Bij nader inzien niet zo handig de slagmoeren, beter is om stukjes 12 mm koperen pijp in het blad te lijmen waar de draadeinden in kunnen vallen. Dan staat het als een huis. Eventueel onder het blad met een moer vast te zetten.
