Wasmachine inbouwkast bouwen in keuken
In mijn huurwoning ben ik de keuken aan het opknappen.
Aangezien er alleen in de keuken een aanvoer en afvoer zit voor een wasmachine, ben ik genoodzaakt de wasmachine in de keuken te plaatsen.
Ook hebben wij gekozen voor een inbouwvaatwasser. De indeling van de keuken is uiteindelijk zo uitgekomen dat de wasmachine in een (zelf te bouwen) keukenkast komt, op hoogte. De vaatwasser konden we helaas nergens anders kwijt, dus de indeling is niet meer aan te passen.
Mijn plan:
De vaatwasser komt op de grond te staan. Boven de vaatwasser komt een kastruimte van ongeveer 40 centimeter hoog. Boven deze kastruimte komt de wasmachine in een kast.
De kastruimte van 40 centimeter hoog tussen vaatwasser en wasmachine is nodig, omdat de wasmachinekraan daar uit de muur komt (zie foto). Via die kastruimte kan ik dus ook bij de kraan en bij de afvoer, mocht er een probleem zijn. Ik kan via daar ook achter de vaatwasser kijken. In deze kast kunnen mooi spullen zoals wasmiddel en vaatwassertabletten staan, dus is ook functioneel.
Boven deze kastruimte van 40cm komt dus de wasmachine te staan.
Nu is mijn vraag;
Hoe zorg ik er voor dat de wasmachine stevig in de kast staat, dat de plank waar die op komt te staan sterk genoeg is. Dat de trillingen van de wasmachine minimaal blijven, zodat andere apparaten zoals de koel/vriescombinatie in de kast ernaast, en de vaatwasser eronder, hier geen last van krijgen.
Hier een foto van de huidige situatie en een tekening hoe het moet worden;
Rood = Ikea Metod koelkast-kast. 220 hoog
Blauw = Inbouw koel/vries-combi (1 geheel apparaat)
Groen = vaatwasser. 80/85 hoog. Deze komt aan de linkerzijde direct tegen de Metod kast aan bevestigd, zo sluiten de frontjes mooi aan op elkaar. Boven op de vaatwasser en rechts komt dus DIY kastwerk (zwart op de tekening)
Oranje = wasmachine op hoogte (63 kg)
Zwart = hoe de constructie ongeveer moet worden. ik zat te denken aan meubelpaneel, dit heb ik nog liggen. 18 mm dik. (aan de onderkant van de wasmachine dan dubbele dikte denk ik, voor extra draagkracht. dus 36 mm dik)
Grijs = vloer + wand
Tussen zwart en grijs zit bij de wand nog een paar cm ruimte, welke ik op kan/ga vullen met (hout)balken en zo dus ook de DIY kast (zwart op de tekening) meer ondersteuning kan geven aan de rechter zijkant. Tussen de linkerkant van de vaatwasser en de Metod kast van de koel/vries komt géén extra meubelpaneel, omdat er dan een grotere kier komt tussen vaatwasserfrontje en vriezerdeurtje. Dus de constructie rust aan de linkerkant volledig op de Metod kast.
Ik weet dat een achterwand voor de wasmachine extra versteviging gaat geven. Ik was ook van plan om een gedeeltelijke achterwand te maken, zodat de kast steviger is, maar wel warmte kwijt kan. Voor de wasmachine was ik dus van plan om ongeveer zo'n kastje te maken (maar dan met dubbele dikte onderkant):
Is het verstandig/nodig om nog stalen versterkingshoeken aan te brengen onder de dubbele plank waar de wasmachine op komt te staan? Wellicht een hoeklijn/hoekprofiel?
Of moet er in het midden van de 40 cm kastruimte een verticale plank geplaatst worden om het gewicht te laten steunen op de vaatwasser? Kan dit kwaad voor de vaatwasser?
Ik weet dat ik nog met een aantal zaken rekening moet houden:
  • Wasmachine kraan komt een Y-stuk op, zodat deze kraan de vaatwasser en wasmachine aanvoer kan leveren
  • Wasmachine kraan is dus lager gepositioneerd dan de wasmachine, dus dit moet een kraan met keerklep zijn, zodat er bij leidingdrukverlies geen vies wasmachine water terug de leiding in kan lopen.
  • Afvoer van de wasmachine is nu dus sowieso lager dan de wasmachine (dit lijkt me prima? of moet deze op een bepaalde hoogte t.o.v. de wasmachine zitten? Alleen te hoog is een probleem toch?)
  • Afvoer voor de vaatwasser steekt nu boven de vaatwasser uit. Deze moet wellicht dus lager worden? (of kan dit geen kwaad?) Anders moet de vaatwasser te hard het water omhoog pompen misschien? Vaatwasser is 80 a 85 cm hoog en afvoer steekt ongeveer 10/15 cm boven de vaatwasser uit.
Mis ik verder nog iets?
Veel vragen, ben benieuwd wat jullie er van denken :)
Moet je voorstellen verkeerd beladen hoe dat slingert en trilt en wat voor lawaai buren.
mij lijkt het geen goed plan.
@Henk253
Online genoeg voorbeelden te vinden waar het ook zo gemaakt is. Dus lijkt mij dat het mogelijk moet zijn :lol:
Link verwijderd, foto's laden via de functie van het forum - zie forumregels - mod
Waarschuwing:
Het klikken op bovenstaande verkorte links brengt risico's met zich mee.
Bij normale links kun je in elk geval aan de link zien waar hij de heenvoert en beslissen om er al dan niet op te klikken.
Bij een verkorte link heb je geen idee waar je browser naartoe geleid wordt en loop je het gevaar om op een site terecht te komen, waar een onverlaat probeert je computer te besmetten met een virus of zelfs met ransomware (alle bestanden vergrendeld, betalen om ze weer vrij te krijgen).
TS @Kinky_Rekt zou ook prima een paar afbeeldingen als bijlage kunnen plaatsen om aan te duiden wat hij bedoelt en niet proberen om iemand zo gek te krijgen om op die links te klikken!
Sorry wist niet dat het op dit forum zo werkt :)
Dat werkt niet alleen zo op dit forum. Op elke site, waar dergelijke verkorte links staan, loop je het risico daardoor besmet te worden. Is een veel toegepaste truc om PC's te besmetten (naast allerlei andere trucs overigens).
Terug naar het topic...
Het zal in elk geval erg moeilijk een inbouwkast te maken, waarin de wasmachine stil en stabiel kan draaien. Een wasmachine hoort nu eenmaal zoveel mogelijk op een vaste ondergrond te staan. Een kastplank met een (standaard-)dikte van 18 mm kan daar nooit aan voldoen. Het is al moeilijk om een wasmachine op een houten vloer stabiel en trillingsvrij te krijgen (blijkt uit allerlei topics hier op het forum).
Ik heb de afbeeldingen even opgezocht met Google Lens en zag dat ze alle drie afkomstig zijn van commerciële sites. Dan zegt het me helemaal niets over de toepasbaarheid ervan! Leuke plaatjes, maar daar is alles dan ook mee gezegd.
Heb je enig idee hoe de wasmachine zich over het algemeen gaat gedragen tijdens het centrifugeren.
Geen idee of er iets bestaat dat de machine wel kan bewegen maar niet kan gaan wandelen.
Vloer in de keuken is van beton
Dan kun je je wasmachine véél beter rechtstreeks op het beton neerzetten (eventueel met een net stukje vloerbedekking ertussen) en er een kast omheen bouwen, die de wasmachine niet raakt, aan geen enkele kant.
Houd er rekening mee, dat bij service aan die machine hij uit de kast gehaald moet kunnen worden, dus dat je vingers nog in de sleuf ernaast passen en hij ook aan de bovenkant wat ruimte heeft om iets gekanteld te worden. Je zult de eerste niet zijn, die de wasmachine wel in de kast, maar uiterst moeilijk er weer uit krijgt.
Een kast met onderin een vaatwasser en bovenin een wasmachine,zoals op jouw afbeelding... Ik moet er niet aan denken wat (inderdaad @wgb ) tijdens het centrifugeren aan trillingen op die vaatwasser losgelaten worden. Staan de glazen en borden te denderen in het apparaat, als ze het al overleven. En zo'n wasmachine is behoorlijk zwaar. Lekker om hem boven in de kast te moeten schuiven en vooral hem er bij een probleem uit te kunnen krijgen.
@Kees
Ik begrijp gewoon niet zo goed hoe het dan kan dat er zoveel kasten verkocht worden waarin de wasmachine en droger ook op (werk) hoogte staan. Als de wasmachine zo erg zou gaan stuiteren en wandelen en trillen, dan zouden die kasten toch niet verkocht (mogen) worden?
Als ik zorg dat de constructie stevig is + aan de muur verankerd zit (1 zijkant en achterkant) + waterpas zet + trilling/anti-slip mat onder de wasmachine leg. Dan zie ik geen verschil met de kasten die er speciaal voor gemaakt worden?
Ik heb er echt geen idee van of daarvan wel of niet veel kasten verkocht worden. Het zijn verkoopsites waar ze die dingen aanbieden en dat zegt me helemaal niets over of dat wel of niet goed verkocht wordt en of de klanten ervan tevreden zijn.
Ik spreek gewoon vanuit mijn eigen ervaring met een wasmachine op een houten vloer en vanuit de ervaring opgebouwd uit flink wat topics op dit forum over trillende wasmachines op houten vloeren. En een wasmachine die op een niveau staat waar je hem alleen met een hefplateau naartoe kunt tillen is voor mij gewoon een kwestie van niet kunnen.
Wellicht eens informeren tot welk toerental je in zo'n kast kan centrifugeren.
Zou je alleen wassen en met een losse centrifuge de was droger maken is er niets aan de hand.
Onze wasmachine op de vloer van de zolder [\url]
Bedankt voor de reacties en de adviezen. Op basis van de reacties hier en op andere fora ben ik opzoek gegaan naar alternatieven en heb ik besloten de wasmachine niet op hoogte te plaatsen. Ik kan dus niet toelichten hoe ik dit heb gedaan voor toekomstige lezers van deze post. Ik heb besloten de wasmachine in de kelderkast onder te trap te plaatsen (zit naast de keuken) en een gat door de muur te boren voor de aanvoer en afvoerslang. Hierdoor heb ik in de kelderkast minder opslag ruimte, maar heb ik in de keuken een kast voor opslag erbij.
  • Like
Waarderingen: wgb
Xtomsom
